Techno Classica 2006
03.04.2015, 10:06
7er Laie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Öldrucklampe an und der Wagen starb ab
Guten Morgen zusammen,
mal an die Autofreaks unter euch. Mein Sohn hat sich von mir anstecken lassen und einen BMW E36, 316i Coupe mit der M43 Maschine gekauft. Ist Baujahr 07/95 mit einer sehr guten Substanz. Gestern abend ist er mit folgendem Problem liegen geblieben :
Kurz vorm Exitus ging die Öllampe an und der Wagen starb ab. Er sprang zwar wieder an , aber äußerst schlecht und nahm überhaupt kein Gas an. Er tuckerte nur so vor sich hin. Also nicht mehr fahrbahr. Mir ist bewusst, das man keine Ferndiagnose treffen kann, aber vielleicht hatte von euch schon mal ein ähnliches Problem. Bin über jede Hilfe dankbar.
In dem Sinne, ein frohes Osterfest.
LG
Martin
03.04.2015, 10:15
Fahrzeug: 120d
Öllampe=Öldruck
Ist der Weg,bei dem Verhalten, kanns die ZKD sein oder der Kopf..
03.04.2015, 10:54
nur ölich fröhlich..
Mit Pech Motorschaden am 4ten Zylinder, zu heiß geworden.
Mit glück nur die ZKD.
03.04.2015, 11:01
7er Laie
wenn es die ZKD wäre, dann müsste doch eigentlich Wasser im Öl sein oder Öl im Wasser. Beides kann ich ausschließen. Hab ich kontrolliert. Ich hab schon überlegt ob es nicht einer der Sensoren sein kann. Entweder Nockenwellen oder Kurbelwellensensor. Schläuche im Motorraum sind auch alle in Ordnung. Undichtigkeiten am Motor sind auch nicht vorhanden. Der ist rappeltrocken.
LG
Martin
03.04.2015, 11:18
hat zuviel Alteisen...
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 530d e61 Bj.04/06
Schau mal nach ob der Faltenbalg nach dem LMM gerissen ist, kommt schon mal vor und in diesem Fall gehen die 4Zyl. gerne aus und laufen nur noch bescheidenst. Ansonsten mal auf Falschluft abspritzen mit Bremsenreiniger.
Kommt genug Sprit an ? Spritfilter zu ?
Wenn der Kurbelwellensensor hin ist sollte er gar nicht anspringen, wenn der kein Signal gibt schaltet die Zündung/Einspritzung ganz ab.
Gruß, Andreas
Hubraum statt Wohnraum !
03.04.2015, 11:57
ist raus
Fahrzeug: E32
Naja:
Springt nur sehr schlecht an
Stirbt auch gern wieder ab
Verminderte Leistung
Ruckeln beim Beschleunigen
auf Deutsch er läuft wie ein Sack Nüsse.
Wenn er warm ist kann (muss aber nicht) es gut sein das er dann garnicht mehr anspringt.
Trotzdem gehöhrt sich das eigentlich hier rein:
Autos allgemein
Geändert von GM3 (03.04.2015 um 12:44 Uhr).
