Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
So sieht die Neue Klasse als SAV aus: der BMW Vision Neue Klasse X.
BMW Vision Neue Klasse X (2024)
Der neue MINI Cooper E im Classic Trim: Elektrisch, effizient, emotional.
MINI Cooper E (J01)
Der neue BMW 5er Touring. Modell G61, ab Mai 2024.
BMW 5er Touring (G61, ab 2024)
Der neue MINI Cooper mit Ottomotor: Der neue MINI Cooper C und der neue MINI Cooper S.
Alt 19.12.2010, 16:50   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Wie kann ich den Router aufrufen
Mir ist jetzt gesagt worden,dass mein Router nicht für Ausenstehende
gesperrt sei und man könne sich über W-LAN einklinken..... mein Problem
ist nun,wie rufe ich den Router auf und wie sperre ich ihn ??
Ich habe Windows xp, bin über Telekom im Netz und verwende entweder
den Internetexporer oder den Firefox Browser.
Mein Router nennt sich Speedport W 701 V
Viele Grüsse
Peter
Alt 19.12.2010, 16:59   #2
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi Peter,
dazu hast Du doch ein Handbuch bekommen. Da steht alles drin beschrieben.
Knuffel
Alt 19.12.2010, 17:05   #3
peter becker
Knuffel,dass ist scho soooo lange her und ich weiss leider nicht mehr,wo das
Handbuch gelandet ist.
Ich habe den Speedport auch gerade über google gefunden und habe dort
einiges nachgelesen, komme damit aber nicht so recht klar.
Für mich ist der unkomplizierteste Weg immer der, wenn mir ein Profi sagt......
ruf dies oder jenes auf.... jetzt klickst Du das an.....dann klickst Du dies an..... dann setzt Du ein Häkchen an dem Punkt....das wars...... nur so als
Beispiel geschrieben.
Viele Grüsse
Peter
Alt 19.12.2010, 17:27   #4
E38-Fan
Benutzerbild von E38-Fan
Fahrzeug: BMW
Wie man den Router im Browser aufruft, sollte über Google heraus zu finden sein...
Wenn du dann im Menü drin bist, hast normalerweise irgendwo eine ganz einfache Frage, nach dem Motto "Router sperren" oder sowas...
E38-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2010, 19:15   #5
NeXus
Benutzerbild von NeXus
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Versuchs mal damit
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) speedport.ip
mfG
Toan
NeXus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2010, 19:38   #6
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi Peter,
wenn Du im Browser oben in der Adressleiste (ist die, in der immer das "http://www" steht) einfach die IP eingibst und dann mit "EINGABE" oder "RETURN" bestätigst, kommst Du in das Routermenü!
Es müßte eigentlich 192.168.1.2 oder 192.168.2.1 sein
Das sind die Standdard IP Adressen für die Heimbereich...sollte gehen!
Wenn nicht versuche mal die letzten beiden (1.2 oder 2.1) etwas zu ändern in 1.1 oder 2.2
Sag Bescheid ob ich Dir helfen konnte
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2010, 20:43   #7
RS744
Benutzerbild von RS744
Die Standard-IP Adresse des Routers ist 192.168.2.1 (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://192.168.2.1).
Damit kannst Du ihn aufrufen.
Alt 19.12.2010, 21:38   #8
peter becker
Ja Danke, damit bin ich in das Programm des Routers rein gekommen.
Muss ich nun den Punkt...... WLAN - CLIENT - ZULASSUNG (MAC Filterung )
aufrufen ???
was mich wundert,dort sind zwei IP Adressen hinterlegt, ich habe aber weder
ein LAP TOP noch sonstiges,sondern arbeite nur mit dem PC ohne WLAN....
@ Nightflyer, ich bin im Programm zum Speed Port, vielen Dank.
Viele Grüsse
Peter
Alt 19.12.2010, 21:49   #9
RS744
aufrufen ???
k.A., ich habe den Router nicht.
Aber wenn Du WLAN nicht verwendest, solltest Du es im Router ganz abschalten. Und Du solltest ein neues Passwort für den Router vergeben.
P.S. Abschalten des WLAN geht mittels "Taster" auf der Rückseite des Geräts
Dateityp: jpg Speedport WLAN ausschalten.JPG (67,8 KB, 16x aufgerufen)
Geändert von RS744 (19.12.2010 um 22:16 Uhr).
Alt 19.12.2010, 22:42   #10
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Das ist auf jeden Fall die sicherste Methode wenn WLAN nicht genutzt wird
MAC Filterung ist nicht unbedingt notwendig zumal sich MAC-Adressen fälschen lassen.
Soweit ich mich erinnere kann der Speedport auf "WPA-Verschlüsselung" für WLAN-Zugriff geschaltet werden. Der für den Zugriff auf dem PC erforderliche WPA-Key ist auf der Rückseite aufgedruckt.
Motorraum: Viskolüfter. Wie kann ich den prüfen? Thunderbird63 BMW 7er, Modell E32 3 12.09.2009 00:46
HiFi/Navigation: Wie kann ich den Standort speichern??? rabit10 BMW 7er, Modell E38 1 27.08.2009 17:08
Elektrik: Wie kann ich den XENON Brenner ersetzen? ruru BMW 7er, Modell E38 12 25.03.2006 10:03
Elektrik: wie kann ich Teile den Fahrzeugen zuordnen? m_mikel BMW 7er, Modell E38 1 14.01.2006 12:31
Wie kann ich mir den 740er vorstellen? Martin730 BMW 7er, Modell E32 11 27.06.2005 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
