Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Der neue BMW M4 CS.
BMW M4 CS (G82 LCI), ab 2024.
Der neue BMW i4 und das neue BMW 4er Gran Coupé. Facelift 2024.
BMW i4 und BMW 4er Gran Coupé (Modell G26, Facelift 2024)
Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
So sieht die Neue Klasse als SAV aus: der BMW Vision Neue Klasse X.
BMW Vision Neue Klasse X (2024)
Der neue MINI Cooper E im Classic Trim: Elektrisch, effizient, emotional.
MINI Cooper E (J01)
Alt 27.12.2017, 19:33   #1
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Standard 318ti N42 Kettenspanner locker, Öldruck weg.
Hi Leute ich habe ein Problem mit einem E46 Compact mit N42 Motor. (318ti Automatik). Der Wagen gehört nicht mir, sondern einem Kumpel der keine Ahnung von KFZ hat.
Ich versuche es mal kurz zusammen zu fassen. Gekauft wurde der Wagen im Sommer, (aktuell 156.000km auf der Uhr) Er ist rund 10.000km drauf gefahren.
Gestern Abend klingelt mein Telefon und mein Kumpel ist dran, er sei liegen geblieben. Also bin ich zu ihm gefahren. Es war dunkel also Nachts. Er meinte er sei gefahren und dann kam die rote Öllampe und der Motor ging aus. (nicht gut müsst ihr mir nicht sagen) Er meinte dann dass sich der Motor in Letzter Zeit etwas anders anhörte und er auch immer wieder Öl nachfüllen musste. Ich nahm dann eine Taschenlampe und leuchtete in den Motorraum, alles voller Öl, dann auf die Straße auch alles voller Öl, große Lache, Ölmessstab raus -> Ölwanne leer…
Ok also Feuerwehr, Polizei, das ganze Programm das Auto wurde dann mit einem Abschleppwagen erst mal zu ihm heim geschleppt.
Ich hatte schon einen Verdacht, da ich so etwas schon mal gehört hatte.
DER KETTENSPANNER HAT SICH LOCKER VIBRIERT UND DORT KAM DAS GANZE ÖL RAUS.
Ich habe mir das heute angeschaut, genauso war es, der Spanner ließ sich mit der Hand drehen, also habe ich den Spanner erst mal raus geschraubt, angeschaut und wieder ein gebaut. Dann haben wir den Ventildeckel runter genommen, Steuerkette sitzt straff. Ich habe dann alles wieder zusammen gebaut, neues Öl eingefüllt, den Motor von Hand gedreht (Kompression ist da) und dann einfach versucht zu starten, nach dem Motto ist jetzt e schon wurst. Was soll ich sagen, der Motor sprang an, klackerte erst kurz, die rote Öllampe flackerte kurz und ging dann nach 2-3 Sec. Aus und dann lief der Motor auch rund. Soweit so gut, Motor abgestellt, wieder angelassen und jetzt haben wir dass Problem, dass der Motor im Standgas extrem schlecht bis gar nicht läuft, man muss ihn mit dem Gas am Leben halten, ab 2000 u/min läuft er normal auch relativ ruhig, darunter gefühlt nur auf 2-3 Zylindern mit derben Aussetzern. Der Fehlerspeicher sagt.
2781 CDKPH - Nockenwellengeber Einlass
Lage der Phasenflanken oder Einbaulage ausserhalb Toleranz
Testbedingungen erfuellt
Fehler momentan vorhanden, aber noch nicht gespeichert (Entprellphase)
Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
2731 CDKENWS - Nockenwellensteuerung Einlass – VANOS
Anschlagadaption ausserhalb gueltigen Bereich
Steuerzeiten prüfen würde mir jetzt als nächstes einfallen.
MFG
Hannes
Alt 28.12.2017, 19:13   #2
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
Du hast vermutlich den alten Kettenspanner genommen?
Ich würde den einmal tauschen; gab bei dem Motor auch eine verbesserte Version. Der kostet nicht die Welt bei BMW als Originalteil (~50 €?)
Vermutlich ist die Spannung der bereits gelengten Steuerkette zu gering.
Hatte hier schon einmal Glück, dass der (unsägliche) N42 nach Tausch des Kettenspanners wieder ~30tkm brauchbar lief. Werkstatt wollte vorher schon die Steuerkette mit allen relevanten Anbauteilen tauschen.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2017, 19:44   #3
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Moin Hannes,
hab gerade einen solchen Aspiranten in der Garage, allerdings als 316 N42. Bei dem bin ich gerade dabei Steuerkette und Schaftdichtungen zu wechseln, bei ca. 180T km.
Zuertmal welcher Kettenspanner ist aktuell eingebaut?
Der Alter Spanner hat einen hohen Sechskanntkopf, der neue, bessere einen Flachen. Denke das der möglicherweise mal gewechselt worden ist und nicht richtig angezogen wurde.
Wenn die Kette dann ohne ausreichende Spannung gelaufen ist, was bei einem gelösten Spanner ja durchaus möglich ist, kann es sein das die Kette übergesprungen ist (bekanntes Problem beim N42/N46) was ich befürchte, und nun stimmen die Steuerzeiten einlasseitig nicht mehr! Ohne Spezialwerkzeug läßt sich das leider nicht beheben, grob Kontrollieren schon!
Dateityp: jpg kettenspanner.jpg (103,0 KB, 25x aufgerufen)
Geändert von oetti (28.12.2017 um 19:50 Uhr).
Alt 29.12.2017, 13:26   #4
Laafer
Hi Leute, die Geschichte mit dem Verbesserten Kettenspanner ist mir bekannt, aktuell ist noch der alte Verbaut, da ich die Überlegung hatte, bevor ich einen neuen verbaue (wusste ja nicht ob der Motor überhaupt noch was tut) schraube ich erst mal den alten wieder rein und versuche zu starten. Was ich halt nicht begreife, dass der Motor über 2000u/Min halbwegs normal läuft und darunter eben total scheisse. Wenn die Kette übergesprungen ist und die Steuerzeiten nicht mehr stimmen sollte der Motor dann nicht in jedem Drehzahlbereich schieße oder eben gar nicht laufen? Ich werde heute mal die NWS Einlass und Auslass tauschen ob der Fehler dann auf die Auslass Seite wandert, denn dann wird wohl der Geber im Sack sein. Ich werde dann berichten.
Alt 29.12.2017, 14:06   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Mir würden als preiswerte Möglichkeit dazu noch die beiden Magnetventile einfallen.
Kein Öl, trocken gelaufen, evtl. fest.
Als etwas teurere Möglichkeit (Stück-400€), die Vanoseinheiten sind festgefressen.
M f G
Alt 29.12.2017, 14:25   #6
oetti
Allround Dilettant
Denk bitte dran das der Motor im unteren Drehzahlbereich über die variable Ventilverstellung gesteuert wird und nur sehr wenig nicht über die Drosselklappe. Und wenn die verstellt wird ist dann kann dies schon so sein. Genau das ist oft bei übergesprungenen Ketten der Fall, das der Wagen untenherum nicht zieht.
Die korrekten Steuerzeiten kannst Du grob kontrollieren. Ventilhaube runter, Kerzen raus, ersten Zylinder auf OT. Das ist aber leider nicht so ganz einfach, da der Motor keine OT Markierung hat und abgesteckt werden müßte. Ist sehr schlecht dran zu kommen unterhalb des Anlassers!!! Also dann ganz primitiv, also Schwingungstilger/Riemenscheibe so drehen das die Nocken des ersten Zyl. die Ventile schließen, dann nen langen Schraubenzieher oder ähnliches in die Kerzenöffnung des ersten Zyl. stecken und den Kolben so genau wie möglich auf OT drehen. Nun müßten die Arretierungen hinten an den Nockenwellen so stehen, das die Rundungen der Zweifach (ja nennt BMW wirklich so) in der Zylinderachse oben stehen, die gegenüberliegende Gerade dann unten.
Alt 29.12.2017, 14:39   #7
Haschra
So weit so gut, oder eher schlecht.
Stell Dir vor, die Vanos sitzen tatsächlich fest, dann steht der Motor tatsächlich im OT,
aber die Nockenwellen stehen falsch.
Der Kollege korrigiert die Steuerzeiten, und rums, sind die Ventile krumm.
Wie würdest Du da vorgehen ???
M f G
Alt 29.12.2017, 15:01   #8
oetti
Allround Dilettant
Hansi, ich hab expilzieht erstmal geschrieben "GROB KONTROLLIEREN" nichts von Einstellen!!!!! Denn das ist nur mit dem Spezialwerkzeug von BMW möglich, sonst gehts in die Hose. Mit dem kann man auch die Verriegelung der Vanos kontrollieren.
Alt 29.12.2017, 15:15   #9
Haschra
Ich hab das schon gelesen, dann ist der obere Satz aber auch hinfällig.
Wenn ich mir den FS-Auszug weiter oben betrachte, fällt mir ein,
ob man mit den Lifewerten dieses Systems evtl. vielleicht weiter kommt.
Getreu dem Motto: Mit geringem Aufwand, den größten Nutzen erzielen.
Man kann natürlich auch alles zerlegen um den Fehler zu finden.
M f G
Alt 29.12.2017, 15:25   #10
oetti
Allround Dilettant
Was mich so ein wenig irritiert ist die temp. Angaben von Motor- und Umgebungstemperatur im FS Auszug
318ti Compact Open AIR t1me eBay, mobile und Co 5 21.06.2010 10:24
Bremsscheibe (zu) locker ?? Dr.Lazarus BMW 7er, Modell E32 12 12.07.2008 13:55
Armlehne locker yedili BMW 7er, Modell E32 3 15.11.2006 19:22
Schraube locker? 7er Jens BMW 7er, Modell E38 1 08.04.2004 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
