18.01.2008, 16:34
Moderater Moderator
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Christian
Es geht wohl um Tintenstrahldrucker. Wenn sie an sind, reinigen sie sich regelmäßig selbst und die Düsen verkleben nicht. Deswegen ist es wohl von Vorteil sie anzulassen.
Hi, Chriss...
Jo, die Selbstreinigung der Düsen kenne ich.
Sie erfolgt aber ohenhin meist beim Parken des Druckkopfes nach einem Druck,
bei einigen Druckern auch vor UND nach dem Druck, je nach Type.
Am Ende liegt der Druckkopf dann so, daß die unten an den Düsen befindliche
Tinte abgestreift wird und der Kopf so abgeschlossen wird, daß die
Tinte nicht antrocknet.
Was das jetzt mit der Netztrennung zu tun hat, ist mir schleierhaft.
Die einzige Verbindung dazu wäre, daß der Druckkopf nach Netztrennung
für sich nochmal gereinigt werden würde, was dann Tintenverschwendung
wäre...
Naja...aber ist gibt immer wieder Dinge, die man noch nicht weiß.
Aber rein vom technischen Verständnis und meinen Erfahrungswerten,
gibt das Beibehalten der Netzspannung ansonsten keinen Sinn.
Habe in den ganzen Jahren auch keine entsprechenden Reklamationen
gehabt.
Knuffel
18.01.2008, 16:45
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Zitat von JRAV
Es gibt auch noch den "Hibernate" Modus (keine Ahnung, wie das auf deutsch heißt, ich hab ein US Vista).
Hibernate (Winterschlaf) ist der oben erwähnte "Ruhezustand".
@ Knuffel
Die Selbstreinigung erfolgt nicht beim Aus-, sondern beim Einschalten. Machen aber, wie gesagt, nicht alle Modelle.
Franz
(Murphy)
18.01.2008, 16:50
#13
Moderater Moderator
@ Knuffel
Franz
Joo...
Bei DEN Modellen wäre es dann Tintenverschwendung.
Bei den anderen Modellen Stromverschwendung....
Knuffel
18.01.2008, 17:00
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Man kann es also drehen und wenden wie man will: Es bleibt Verschwendung.
Franz
18.01.2008, 17:24
#15
Moderater Moderator
Franz
Joo...
Also muss man das kleinere Übel wählen...
Was ist teurer ? Der Strom, oder das Mehr an Tintenverbrauch
durch die Selbstreinigung nach der Netztrennung.....
Und wie häufig druckt man, soll heißen : Wie oft, oder wie lange muss
der Drucker an´s Netz.
Knuffel
18.01.2008, 17:49
#16
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Wer viel druckt, sollte sich ohnehin einen Laserdrucker kaufen. Tintenstrahler sind eigentlich nur noch für den gelegentlich druckenden Heimnutzer rentabel.
Franz
18.01.2008, 18:05
#17
hallo. genau deshalb. meiner macht das bei jedem einschalten. ist halt ein HQ-gerät von irgendeinem markt. hat nur irgendwas mit 60euro gekostet,aber für meinen zweck reicht es vollkommen. das meiste was dran ist,wie scanner oder fotokarten kapier ich eh nicht. aber es hält jetzt schon das dritte jahr ohne probleme. ich dank euch auf alle fälle für eure antworten,sie reichen mir auf alle fälle um einen gesunden mittelweg zu finden. für was so ein 7er-forum doch alles gut ist. schöne grüße andi.
18.01.2008, 19:56
#18
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Hi
Ich hab bei meinem PC in den Energieoptionen den Ausschaltknopf mit der Standbyfunktion belegt.
Wenn ich vom Rechner weggehe drück ich schnell aufs Knöpfchen und er schaltet sich in Sekundenschnelle in den Tiefschlaf.
Wenn ich wiederkomme Knöpfchen und in spätestens 5 Sekunden ist er wieder da und bereit zum Arbeiten.
Einmal pro Woche wird er auch mal ganz ausgeschalten damit das XP mal neu booten kann.
Der Hardware schadet das nicht - die sollte darauf ausgelegt sein.
Das ganze macht aber nur Sinn wenn deine Hardware einen vernünftigen Sleepmodus (ab S3) fehlerfrei unterstützt - ist leider bei manchen Bastel-PCs nicht der Fall.
lgf
18.01.2008, 20:03
#19
nur ölich fröhlich..
dann muß ich mich mal als junkie outen - mein Rechner läuft fast durchgehend 24 Stunden - geschadet hat es bisher nicht.
(CPU) 1-AMD Athlon™ XP 2800+, 2202MHz, 512KB (0% Load) .:. (RAM) usage: 864/1536MB (56.25%) .:. (GFX) NVIDIA GeForce FX 5900XT, (Display) 1152x864/32bit/100Hz
(OS) Windows XP Professional, Service Pack 2 (5.1 - 2600), (installed for) 102w 3d 14h 18m, (uptime) 1w 5d 16h 10m 37s .:. (HDDs) 254GB/819GB(31.1%) free (+2 mapped drives w/ 151GB in total)
(OS) Windows XP Professional, Service Pack 2 (5.1 - 2600), (installed for) 102w 3d 14h 20m, (uptime) 1w 5d 16h 12m 32s, (record) 4w 12h 36m 23s (set on 29.10.2007 08:28 using WinXP)
das XP hier ist seit 2 Jahren drauf,regelmäßig gewartet und alles läuft.obs nun sooo viel mehr verbraucht an Strom weiß i net,jedenfalls bezahl ich seit 3 Jahren mittlerweile den selben Strombetrag pro Monat.und der Hardware scheints nicht zu schaden.
gruß Marco
18.01.2008, 20:09
#20
gruß Marco
Wenn du mir sagst, wie man diese Infos abruft, poste ich mal meine Info auch hier rein. Aber eine Woche unter XP ist ja schon lebensgefährlich, etwa keine Updates gemacht? ;-)
