19.07.2009, 20:26
#31
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Zitat von technikus
Kein Kabelsalat heißt techn. Höchstherausforderung. Ich bezweifle, daß Du die techn. Werkzeuge dafür hast. Microlötstellenpunkte, Speziallötstation u. Riesenvergrößerungsglas, etc.
Gruß technikus
Nein hab ich nicht.
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit. Don't drink and drive , smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
19.07.2009, 22:02
#32
Fahrzeug: suche e39 M54
Wenn du ein klein wenig Geschick hast, kannst ja das Radio zerlegen. Der Chip hierzu sitzt bestimmt nicht an der Blende sondern weiter hinten drin.
Die Blende musst aber dennoch zerlegen um die herkunft der Drahlt auf der Basisplatine zu finden. Dann kannst dir einen USB-Anschluss vom PC reinlöten und hinten raushängen lassen...
19.07.2009, 22:10
#33
Perser Zarathustra
Ja aber wie Technikus schreibt,
19.07.2009, 22:21
#34
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Die USB-Buchse kann aber auch direkt in der Frontplatine eingelötet sein ! Wenn diese dann auch noch doppelt kaschiert ist wird das beschädigungsfreie Herauslöten ein kl. Kunstwerk.
Gruß technikus
19.07.2009, 22:29
#35
Macht hier mal kein schlechtes Fass auf.
Wieso willst du vorne hin? Damit dieses Kabel mittendrin runterhängt?
Mach das Ding auf und suche mal, wo die Drahtl hingehen und dann überlege ob du dich an so einen kleinen oder großen Punkt traust.
Du kannst auch deinen akt. Stecker nehmen und so lange mit dem Cuttermesser (Teppichmesser, Skalpel) bearbeiten, bis das Kabel eher nach unten hängt und das wars auch. Ist der gleiche Murks wie vorne an eine Blende zu löten die sich bewegt und dann noch am Kabel gerissen werden könnte...
19.07.2009, 23:39
#36
Den Kabelknickschutz könnte er wegschneiden, ob das aber reicht wage ich zu bezweifeln.
Von vorne an der Blende (in der Buchse löten ?) gemeint ist innen an der Platine od. Drahtl, wenn welche vorhanden sind.
Nach mißlungenen Schnitzarbeiten hat man sich das rote Band, wie auf dem Avatar von Rubin, über die Augen zu binden. Erste Hilfekasten schon mal bereit stellen
Gruß technikus
20.07.2009, 08:26
#37
Zitat von technikus
...Von vorne an der Blende (in der Buchse löten ?) gemeint ist innen an der Platine od. Drahtl, wenn welche vorhanden sind.
Genau, diesen Murks meine ich. Die Blende soll frei beweglich bleiben und deshalb muss er das Radio zerlegen und schauen, wie er hinten rauskommt. Wenn ich mir vorstelle, daß sich jemand überhaupt so einen Schrott kauft... - dabei sehe ich doch von Anfang an, daß da ein Kabel hin muss. Naja, solche Leute schrauben sicherlich auch eine Steckdose an ein Garagentor
20.07.2009, 11:14
#38
lol rubin, wobei die Steckdose im Tor nützlich sein kann
Jaa man kennts halt meist nur an der blende meist sitzt dort aber auch nur die buchse und der rest liegt (oft ganz hinten)
grüße!
22.07.2009, 20:40
#39
Zitat von rubin
Das ist noch harmlos. Bei mir sind in einer Garage, die ich als Lagerraum verwende alle Steckdosen u. Lichtschalter an der Betondecke. Erst alle Glieder strecken, dann erreicht du Lichtschalter an der Decken
Die Stahlschränke stehen bis an die Stahlzargen !
Gruß technikus
22.07.2009, 23:04
#40
Moderater Moderator
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Gruß technikus
Naja...
Auf drei Beinen kannste schlecht umkippen...
Es sei denn, eines gibt zu früh nach...
Knuffel
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Wlan Usb 1.1
gandalf |
Computer, Elektronik und Co |
21 |
16.02.2009 18:19 |
PC-Hardware: USB to Serial
Straubinger |
9 |
21.01.2009 18:16 |
Usb
bohatej |
3 |
28.07.2007 10:10 |
Elektrik: USB-Stick
virgo |
5 |
20.06.2007 20:31 |
USB an PDA???
tobel |
8 |
28.12.2004 10:02 |
