04.12.2012, 13:05
#21
BMW
Fahrzeug: 750i E32, M140i, X3, Z3 1.9
99 Euro bei saturn
[SIGPIC]
04.12.2012, 14:38
#22
Zitat von Smartyy86
mit mit 802.11n geht's immer.
Rechnung ist ziemlich einfach, normales 54mbit Wlan schaft etwa 2,5MByte/sec, d.h. 9GByte/std. also sollte der film nicht mehr als 9GByte/std haben.
Also bei mir ging es auch mit Material mit 8/9 Gb für nen GANZEN Filme (Standard ca. 90 Minuten) nicht immer (trotz 802.11 n), hakte gerne mal und schneller Vorlauf war eigentlich gar nicht machbar.
Ist halt auch sehr ne Frage der örtlichen Gegebenheiten und was da für Störquellen im Spiel sind.
04.12.2012, 14:39
#23
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Zitat von hannes1981
Wenn ich jetzt ein DVD Player(oder irgend was anderes) hätte, das Chinch und ein hdmi Eingang hat und da das Apple TV anschließen würde, dann müsste es gehen, oder?
Aber gibts so was?
Hannes
Nennt sich AV-Receiver
Da könntest du alles anschließen und den Ton überall digital abgreifen und dann mit einem Kabel zum TV - und per TV-Rückkanal auch den normalen TV-Ton über die Anlage hören.
Müsstest nur deinen schönen Verstärker dagegen eintauschen.
Oder du kaufst den von mir genannten Digital-Analog-Konverter. Musst mal ein wenig suchen, vielleicht gibt es sowas noch günstiger bei eBay oder so.
04.12.2012, 15:00
#24
Moderater Moderator
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Die Regel ist, daß auf den Ausgangspins der Scartbuchsen
u.a. auch der Ton anliegt, der über HDMI eingespeist wird.
Im TV befindet sich ja ein Digital / Analog-Wandler.
Sonst könntest Du über die eingebauten Lautsprecher nichts hören.
Sofern bei Dir die Scartbuchse noch frei ist, kannst Du über einen
Scart-to-Cinch-Adapter dort den Ton abgreifen und in einen noch freien
Stereo-Cinch-Eingang Deines Verstärkers einspeisen.
Knuffel
04.12.2012, 15:22
#25
BMW
Aaaahhhhhhh
Das werde ich mal versuchen!!!
04.12.2012, 15:36
#26
BMW
Also das hier
Hama Video-Kabel Scart-Stecker - 2 Cinch-Stecker, ... http://amazon.de/dp/B00006JDI4
04.12.2012, 15:40
#27
Moderater Moderator
Sowas wäre sinnvoller, da Du IN/OUT umschalten kannst:
( Falls mal falsch beschrieben. Es werden öfter OUTs angegeben und die Cinchkabel sind auf INs beschaltet )
Als Beispiel ( Auf Qualität achten ! )
KLICK
04.12.2012, 16:09
#28
@Knuffel: Dein Link funktioniert nicht.
04.12.2012, 16:14
#29
Moderater Moderator
Stimmt. Vorhin ging es aber...
Das fummel ich jetzt aber nicht raus...
Also : Adapterstecker Scart mit Audio-Cinchbuchsen/Video/S-Video und Schalter IN / OUT.
Das Teil ist unten in seinem Link zu Amazon gelistet.
16.12.2012, 09:16
#30
BMW
Hi Knuffel,
diesen Scart Adapter konnt ich doch nicht nehmen, da der TV an der Wand hängt und das Scart Kabel nach hinten raus geht und nicht nach unten!
Ich also diesen Audio Konverter gekauft und folgend angeschlossen!
Optisches Kabel in den Koverter und mit Chinch raus und in den Stereoverstärker!
Und siehe da, ich benötige keine Chinch Kabel mehr vom Sky Receiver und DVD Player in den Verstärker! Super Sache ....
Nun zum Apple TV
Über Apple TV kann ich ja auf meine Mediathek zugreifen. Wenn ich auf Musik zugreife oder diese vom iphone streame, dann wird die auch wiedergeben über den Verstärker/Boxen!
Wenn ich mir über Apple TV nen Film-Trailer lade und ansehe, dann wird dieser Ton auch über den Verstärker/Boxen wiedergeben.
Wenn ich einen Film ansehe oder auch streame der in meiner Mediathek oder auf dem iPad ist aber nicht von Apple sondern "konvertiert" wurde, dann wird der Ton auch über den Verstärker/Boxen wiedergeben!
Und nun kommst....
Wenn ich am Rechner mir nen Film bei iTunes kaufe und auf meinem Rechner speichere, dann kann ich mir den auf dem Rechner logischerweise angucken!
Wenn ich den "Original" iTunes Film dann versuche zu streamen, dann kommt kein Ton an! Egal ob ich den vom Rechner zum TV streame oder vom ipad zum TV streame!
An was kann das denn bitte liegen?! Alles andere funktioniert eigentlich super!!
Gruß und Danke
Hannes
