meine Schwester hat ein Geschwindigkeitsproblem mit ihrem WLAN. Sie hat eine 100.000er Leitung bei Unitymedia. Der Geschwindigkeitstest mit einem Patchkabel am Router bringt knapp über 90.000 als Ergebnis. Mit dem WLAN sind es lediglich knapp über 40.000. Woran kann das liegen? Die Router-Antenne ragt frei in den Raum hinein und der Laptop steht keine 2 Meter davon entfernt.
Habt ihr eine Idee?
Danke!
Steig' auf den Berg aus Dreck, weil oben frischer Wind weht.
wie schon gesagt wurde, WLan zu lahm. sei dir im klaren das die 100Mbit leitung von UNitymedia genausoschnell ist wie LAN vor etwa 3Jahren maximal war (für ottonormal-User)
du musst umsteigen auf den Wlan Standard 802.11n umzusteigen. dieser Sendet in einem anderen Frequenzbereich. Sei gewarnt, es gibt in diesem Bereich 300Mbit und "nur" 150Mbit geräte. Ich empfehle dir nicht zu sparen und Gute Hardware zu kaufen.
Wenn ihr die Unitymedia Leitung habt, habt ihr auch die Blaue Fritzbox? DIese kann 802.11n (also 300mbit), dann wird der PC eine neuere Karte brauchen
Die 150 MB-WLAN-Stifte (am: Stick) wurden von Fritz! verbreitet im Vorgriff auf die damals (vor vielen Jahren) noch nicht veröffentlichte Norm ..802.11n.
Heutzutage sind vor allem die Billigheimer aus Fernost immer 300-MB Stifte. Und jede aktuelle Fritz!-Box der letzten Jahre hat auch 300 MB, eben gemäß veröffentlichtem Standard.
Wie vorher geschrieben, es ist die Frage, was Dein Rechner für einen 'Schtick' eingebaut hat.
Bei zwei Metern Abstand solltest Du schon 300 MBit Brutto übertragen können. Wenn aber alleine jemand zwischen den Antennen steht, dann reduziert die Anlage die Datenrate automatisch wegen der reduzierten Feldstärke und der damit einhergehenden ansteigenden Fehlerrate.
Schon bei 20 Metern Abstand und zwei Ziegelwänden dazwischen kommst Du auch bei ..802.11n nur noch auf 5 MBit oder sogar nur noch auf 2 MBit Brutto.
Sie wird mal nachschauen, welcher Wlan-Adapter verbaut ist.
Angenommen der Adapter ist veraltet, würde dieses Teil Abhilfe schaffen:
Was ich mich Frage: Wie kann der Stick durch den USB-Anschluss 100 Mbit jagen? Ist das technisch überhaupt möglich? USB Geschwindigkeit ist doch 2 MB/s?
Sie soll mal schauen, welches Teil verbaut ist und dann so nen Stick bestellen.
Wenn wirklich nur daran liegt....
Werde euch über den Ausgang der Geschichte informieren
Ich Rate dir von einem Stick ab. Wenn die Hardware gut ist, schaffst du es durch eine 30cm kellerwand mit 250Mbit wenn du neben einer laufenden microwelle sitzt.
Die meisten Sticks haben winzige Antennen, hingegen laufen die internen Antennen im Laptop in 90% der Fälle um den kompletten Monitor. 70% der Laptops heute haben die WLAN Karte als kleine austauschbare genormte Stechkarte auf dem mainboard. Diese ist auch für einen Leien in 20min auszutauschen.
Du nutzt die richtigen antennen
Du hast einen USB port mehr frei
Du kannst an dem USB Stick (welcher dauerhaft da ist) nicht hängenbleiben, und leierst den USB Port nicht aus.
Du hast praktisch die 5fache sende/empfangsstärke
Kosten sind die gleichen.
Wenn du mir die genaue Bezeichnung des Laptop geben kannst, kann man dir sagen ob du die karten nutzen könntest.
