Alt 24.07.2014, 22:36   #21
dansker
Benutzerbild von dansker
Zitat von I-Liebe 7er Beitrag anzeigen
Hi Dansker, vielleicht war das mit dem Bremssattel üblich bei Export-Modellen ich weiß es auch nicht wie das damals war , kann mir aber nicht vorstellen das einer schwächere Bremsanlage verbaut.. ??
und das mit den Türen lasse ich machen von Karro-Meister .. sicher ist sicher..
Bitte nicht falsch Verstehen, mit dem "Zurückbauen" meinte ich, das ein "Hobbybastler" vielleicht aus Mangel an Ersatz, die 4-Kolbenbremse "Kassiert" hat, und aus Finanziellen Gründen auf die 1-Kolbenbremse "Ausgewichen" ist! Würde mir auch nie Einfallen, von der 4-, auf 1-Kolbenbremse "Umzusteigen".
Für Karosseriearbeiten gibt es auch Blechplatten, die Vorgrundiert sind, und sich sehr gut für solche Arbeiten eignen, an denen Falzkanten Verschweisst werden! An den Türunterkanten kann man zb auch die Falze mit einen Zwischraum "Anpunkten", dann mit Farbe Vergiessen, und Anschliessend mit Vergussmasse Auffüllen, und dann die Kanten zusammen Pressen. Mehr kann man dann wirklich nicht machen!
Gruss dansker
Alt 25.07.2014, 18:45   #22
I-Liebe 7er
Auspuff Klempner :)
Benutzerbild von I-Liebe 7er
Fahrzeug: E39-528i E32-750i
Gruss dansker
Ja ist auch egal bremst auch so
wegen den Blecharbeiten was hältst du eigentlich von kleben statt schweißen, wird ja bei Modernen Autos sehr oft praktiziert..?
also spezieller Karosserie Kleber.
gruß
I-Liebe 7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2014, 19:27   #23
dansker
Das hatte ich eigentlich auch Erwähnen wollen, denn soetwas habe ich schon vor über 20 Jahren gemacht! Zu der Zeit ging es um die Citroen "GS/GSA", bei denen die hinteren Kotflügel bis ca. Mitte Hoch, Weggerostet waren. Es gab zu der Zeit "Unoriginale Kotflügel", die man ja der Länge nach hätte Einschweissen können, aber durch die Wärme vom Schweissen gab es dann sehr gerne Spannungsbeulen im Blech, so das man hier dazu überging, diese Bleche dann zu Verkleben! Wir kamen aber sehr schnell wieder vom Kleben ab, da damals der Kleber sehr lange Zeit brauchte, um Auszuhärten, und dadurch die Werkstatt zu lange Blockiert wurde! Ausserdem verlangte die Klebetechnik 100%tige Passgenauigkeit, was bei den damaligen Blechteilen einfach nicht Durchfürbar war.
Ich weiss nicht, wie es zur heutigen Zeit mit den Klebern Bestellt ist! Man kann auch die unteren Türbleche an der Falz mit einen "Karosseriekleber" (Ähnlich Scheibenkleber), die Bleche zusammenfügen! Am besten erst mit 2-3 Schweisspunkten die beiden Bleche "Fixieren, so das sie sich nicht mehr Bewegen können, und dann den Rest mit Kleber aus der Kartusche Verleimen!
Gruss dansker
Alt 25.07.2014, 19:33   #24
I-Liebe 7er
Auspuff Klempner :)
Gruss dansker[/quote]
Genau so hab ich mir das gedacht
E32-Teile: Diverse Steuergeräte / Lambdasonden V12 / Anlasser V8.V12..usw Piet-Werne Biete... 0 30.11.2009 16:02
E32-Teile: komplette Bremse HA V12,Heizventile-Pumpe,ZündspulenV12..u.s.w Schlachte V12 750i E32-Fahrer Biete... 1 05.02.2009 18:31
Nach E38 V12 nun auch E32 V12 ASS BMW 7er, Modell E32 31 05.03.2004 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
