06.04.2014, 21:33
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Das können aber auch Leitungsfehler sein. Ein Kumpel hatte mal trotz 6Mbit Leitung nur CRC Fehler auf der Leitung. Ergebnis war daß von einem auf den anderen Tag ein Download nur noch im Kilobyte Bereich möglich war. Jedes Modem wäre schneller gewesen. Nachdem seine Leitung auf 3Mbit gedrosselt wurde lief es wenigstens damit sauber und schnell.
Darauf beharren daß die Leitung bei Auftreten auch auf CRC Fehler überprüft wird.
06.04.2014, 22:41
Fahrzeug: BMW 523i, Opel Signum, MB C200 CDI
Ab mittwoch habe ich Urlaub und bin daheim.
Dann werd ich wieder mal mit denen telefonieren.
Vielleicht erwische ich ja jemanden, der evtl. noch ne Idee hat.
Ich werde jdenfalls berichten und falls noch jemand eine zündende Idee hat, immer her damit.
[SIGPIC]http://www.7-forum.com/forum/image.html?type=sigpic&userid=3287&dateline=128862 8269[/SIGPIC]
07.04.2014, 07:54
#13
V12-infiziert
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Zitat von Homer76
Die Leitung kann es ja eigentlich auch nicht sein, denn Donnerstag hatte ich hier herrlich schnelles Netz über WLAN.
Natürlich kann das an einer defekten Leitung oder Problemen in der Verteilerstation liegen.
Soll das mal korrekt & vor Ort durchmessen - allerdings werden die Dich an den Kosten beteiligen, wenn die nix finden. Kann ich mir aber bei der Schilderung kaum vorstellen...
Ich vermute, dass die Dämpfung der Leitung bei Dir zu hoch sein wird und daher eine Drosselung des Maximaldurchsatzes etwas bringen würde (wie im vorletzten Post auch geschrieben).
07.04.2014, 10:29
Ich hatte mal ähnliches... wobei es da so schlimm war dass ich auch ständig Verbindungsabbrüche im Log der FritzBox hatte.
Anruf (Abends 20 Uhr) bei der Telekom... Leitung durchgemessen... 5 Minuten später Rückruf: ja da ist wohl im Schaltkasten an dem sie hängen die eine Klemme locker, wir schicken morgen einen Techniker raus. Zu ihnen nach Hause muss er nicht.
Nächster morgen 10 Uhr: SMS - Leitung wurde entstört - Remote vom Büro aus auf den Rechner zu Hause verbunden - Speedtest alles prima und keine Verbindungsabbrüche mehr.
Bei 1&1, Vodafone und Konsorten musst Du diese erstmal mit zig BÖSEN Anrufen quälen bis die dann mal nen richtigen Techniker sich der Sache annehmen lassen.
Die Verbindungsgeschwindigkeit am Router sagt erstmal gar nichts über den Datendurchsatz aus der bei Dir ankommt... zB kann auch bei denen im Verteilerkasten der dortige Router/Switch in den Fritten sein.
07.04.2014, 13:59
#15
Moderater Moderator
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Das Problem hatte ich auch zwei mal.
Das eine mal war es eine plattgedrückte und stark geknickte Leitung.
( Leitungskapazitäten)
Das zweite mal oxidierte Kabelenden im Übergabepunkt der Telekom,
was sich als Aussetzfehler äußerte und mehrere Anläufe meinerseits bei
der Telekom bedurfte, weil deren Messungen das nicht anzeigten.
Letzteres allerdings machte sich auch als Krachen im Telefonbetrieb bemerkbar.
Knuffel
21.04.2014, 18:51
#16
Kenne das mit der Performance. Bei mir sind sogar Ausfälle des Signals. Oder der Router bekommt vom ISP keine IP. Egal welcher Router dranhängt.
Laut Provider, alles ok. Also, fast. Denn der Router meldet seinen Status nicht.
Die eine Technikfirma findet, dass die Anschlussdose und Kabel vom Verteiler her ok seien (wurden extra mal neu gemacht).
Der Eigentümer der Leitung von der Zentrale zum Haus sagt, dass die Distanz zu weit sei für den Speed. Der Provider wiederum will es besser wissen. Tja, so wird das nie was, wenn es beide besser wissen wollen.
Dein WLAN kann aber auch durch fremde funkende Geräte gestört werden. Da muss es nicht ein eigenes Gerät sein, das stört. So wie es sein kann, dass an einem Ort die FB des Autos plötzlich nicht mehr geht. Obschon sie vorher Jahre am selben Ort funktioniert hat.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
22.04.2014, 14:38
#17
Momentan ist hier Stillstand.
Ich habe mal wieder mit der Telekom telefoniert und zuerst lief alles nach Schema F.
Als ich allerdings immer weiter gebohrt habe, hat der Kollege rausgerückt, dass es eine Störung gibt, die noch bis mindestens Ende April vorliegen wird.
Allerdings wollte bzw. konnte er weder bestätigen noch dementieren, dass diese ursächlich für mein Problem ist.
Also warte ich jetzt halt nochmal ab, bis das beseitigt ist. Wenn mein Problem dann noch besteht, dann muss man da wohl wieder alles abklopfen.
27.04.2014, 22:27
#18
Fahrzeug: Audi
Hatte das Problem auch mal.
Bei einer 16.000er Leitung kamen am Router fast 14.000 an, am Laptop aber nur zwischen 1.000 und 2.000.
Grund: Laienhaft ausgedrückt war mein Laptop zu alt für die hohe Geschwindigkeit.
Der Techniker der Telekom empfahl mir den Download eines kostenlosen Hilfsprogramms namens "TCIP Optimizer", welches meine alten PC "fit" machte.
Dauerte nur wenige Minuten.
Hat auch tatsächlich geklappt. Kleine Ursache, große Wirkung.
28.04.2014, 03:59
#19
Münchner im Exil
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858, Opel Agila A
Mal ein ganz anderer Ansatz: schon mal das Passwort geändert?
Es soll ja Nachbarn geben, die gibts gar nicht...
Grüßle,
Martin
28.04.2014, 07:49
#20
V12-infiziert
Was soll das bringen, wenn er auch über LAN keien Besserung hat? Ebenso der TCPOptimizer: Er hat es mit unterschiedlichen Sachen versuchtm überall das gleiche Ergebnis...
Wobei ich das Programm auch empfehlen kann
