VIN Decoder
Alt 22.10.2005, 04:15   #121
MikeLorey
BERLINER!!!
Benutzerbild von MikeLorey
Fahrzeug: e39
ich denke nicht, da der forumsbetreiber haften würde und die fa. cs das sicherlich nicht gut findet.
gruß
Ketten raus, Kragen hoch [Bass Sultan Hengzt]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ALL EYES ON ME
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Blog
MikeLorey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2005, 10:34   #122
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Standard Schon geschehen...
Die Fehlercodes gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier
Passwort: c4Rtf6H78
Ist bis zum 1.11. gültig.
Alt 22.10.2005, 10:46   #123
Profiler
@lbijl,
ich weiß nicht was an der Antwort peinlich ist.
Du kannst die Software kaufen, oder über P2P ziehen (Raubkopie). Da ich hier von Leuten schon böse angemacht wurde für einen Link zur Herstellerseite eines Softwareunternehmens und für die Bereitstellung des Navi-Updates (ist rechtlich auch ne Raubkopie), werde ich den Teufel tun und hier einen evtl. Link posten.
Dafür kannst Du Dich bei eben bei diesen Leuten bedanken, die aber zum Teil selber alle gesaugt haben.
Darum nannte ich Dir eine Möglichkeit das Programm zu kaufen, bzw. eine Alternative.
Wenn Du nicht weißt wie man daran kommt, gibt es immer noch den Weg der U2U und einfach zu fragen, anstatt hier beleidigt zu reagieren.
Auch ist Google sehr hilfreich.
Aber manche müssen halt alles auf dem Silbertablett bekommen, anstatt mal zu fragen oder die grauen Zellen anzustrengen.
P.S. Mal sehen wann sich der erste aufregt über die Downloadmöglichkeit der Fehlercodes.
Alt 22.10.2005, 10:58   #124
FranzR
Benutzerbild von FranzR
das klappt wohl nur mit MSIE. -egal.
was kann ich mit der *.DXT Datei machen?
Wie kann man die ankucken bzw. gebrauchen?
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2005, 11:04   #125
Profiler
Hi Franz,
mit den Dateien einzeln kannst Du nichts anfangen. Dies sind die Fehlercodes aus CS in deutsch. Kann man nur mit CS benutzen.
Hast recht geht leider nur mit dem IE, sobald ich Zeit habe werde ich mal sehen ob ich es meinem Firefox nicht beibringen kann.
Alt 22.10.2005, 14:28   #126
lbijl
schraubendes Mitglied
Benutzerbild von lbijl
Fahrzeug: BMW 750iL A Individual (10/00)
Hi Profiler,
is scho recht.
Habe ich schon hinbekommen
Wozu hat man einen Esel
Leider habe ich auch das Problem mit dem Interface von One Stop Factory.
Module does not respond ....
Hat da schon jemand eine Lösung parat.
(bisher hab ich nur gelesen, dass noch rumprobiert wird )
greets
Lars
lbijl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2005, 16:28   #127
Profiler
Hi lbijl,
hast Du das Interface an einer seriellen Schnittstelle oder über USB-Adapter?
Falls über USB-Adapter, so wird es nicht klappen!
CS selber gibt an dass USB-Adapter nicht funktionieren und man eine entsprechende PCMCIA-Karte benutzen soll.
Hatte ich weiter oben aber schon gepostet.
Alt 22.10.2005, 19:27   #128
lbijl
Hi zusammen,
so, nach langem gefummel mit der Software
hat es dann endlich gefunzt. Mit einer 6.5er Version ausm Esel.
Fehlercodes von Mario730 rein und dann liefs auch prima.
Habe eine COM direkt an der Kiste, daher hardware O.K.
Es war halt die Software
So, dann habe ich mal alles auslesen lassen.
Die Fehler habe ich im Anhang angefügt und was könnt Ihr dazu sagen ?
Nachdem ich die Fehlerspeicher gelöscht habe tauchten nur noch die AIRCO tempereturrad und Instrumentenkombi interner Fehler auf.
Hatte schonmal jemand diese Fehlermeldungen ?
vielen Dank und Grüße
Lars
Dateityp: jpg Fehler 1.JPG (55,2 KB, 263x aufgerufen)
Dateityp: jpg Fehler 2.JPG (41,4 KB, 193x aufgerufen)
Dateityp: jpg Fehler 3.JPG (22,1 KB, 155x aufgerufen)
Dateityp: jpg Fehler 4.JPG (26,5 KB, 159x aufgerufen)
Geändert von lbijl (26.10.2005 um 14:38 Uhr).
Alt 27.10.2005, 15:45   #129
MikeLorey
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Hat jemand vielleicht ein deuutsches Handbuch für CS???
Hattet ihr bei den Live werten auch ein paar probleme??? Bei mir stand im stand 127 km/h und die temperatur schankt zwischen -8 - 150 C .
Weiß jemand was da los ist???
Alt 29.08.2006, 20:31   #130
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
So. Gerade eben den Thread mal komplett gelesen.
Welche Version von CarSoft läuft denn jetzt mit welchem Interface? Bzw welches Interface sollte man bei one-stop bestellen?
BMW Scanner 1.35 oder 1.36?
Wäre klasse, wenn jemand eine Zusammenfassung des Threads liefern könnte (auf eigener Erfahrung basierend).
Danke schonmal,
Tom
Edit: habe gerade noch das gefunden: ob das braubar ist? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.obd-2.de/kabelec.html
Geändert von Hooch (29.08.2006 um 21:03 Uhr).
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW Interface ??? muck BMW 7er, Modell E38 5 27.09.2005 20:42
Oh man, kann jemand was mit diesen Fehlern anfangen? (+Carsoft Fehlernummern) Marek75 BMW 7er, Modell E32 13 14.05.2005 10:15
Carsoft 6.1: Erfahrungen? Jensemann BMW 7er, allgemein 1 24.07.2003 22:48
Prof. RDS cd wechsler interface u.umbau auf business rds rainer b BMW 7er, Modell E32 0 01.07.2003 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
