![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
VIN Decoder |
![Fahrgestell-Nr. im Fahrzeugschein](http://www.7-forum.com/service/fahrgestell-c.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
02.01.2007, 14:41
Schiebedach-Umbau von E38 auf E32 in Glas
Ich weis nicht ob der Thread hier richtig ist, ansosten bitte ich um Verschiebung in den richtigen Bereich
Kann mir bitte jemand die Maße vom Glasschiebedach vom E38 mitteilen, denn ich plane den Ubau bei meinen E32 Projekt von Stahl auf Glas.
Oder hat diese Protzedur schon mal jemand gemacht?
Axel
02.01.2007, 15:18
Hoher Priester
Ist das Dach den völlig gleich "gewölbt"?
Tom, der bezweifelt das sowas geht...
02.01.2007, 17:29
Laut ETK ist die Antwort: ![Nein](images/smilies/no.gif) Völlig verschiedene Autos und Dächer...
03.01.2007, 23:56
Das das verschiedene Autos sind ist mir schon klar.
Die Schiebedächer sind nicht gewölbt sonder gerade es geht mitum die größe der beiden Teile (Stahl & Glas).
Bei meinem Kumpel hat der Vorbesitzer(ein Polizist) in den Corrado ein Glasdach aus einem Passat eingebaut und es passt.
Bis auf den Innen himmel den mußste er vom Passat übernehen und anpassen.
Es sieht aber aus als ober er so ausgeliefet worden ist.
04.01.2007, 07:55
Ja Axel das mag ja bei VW gehen aber das Galsschiebedach was BMW für den 7ner (E38) hat, wird nur im Siebner (E38) verbaut. Es war sonst keine andere Baureihe angegeben. Denn sonst hätte er es angegeben wenn es noch wo anders eingestezt wurde. Mehr hat die Anfrage nicht gegeben. Sorry
Gruss Heiko
04.01.2007, 10:33
Ich will hier nicht darüber diskutieren ob es auch in anderen Baureihen verbaut.
Sondern lediglich die Maße von dem Glas vom E38.
Das Schiebedach von Passat wurde auch nur in den Modell verbaut.
Also bitte ich nur um Antworten die meine Frage betreffen DANKE!
04.01.2007, 23:43
Good Bye BMW
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
Hallo Axel,
in meinem E38 ist das serienmäßige Glasdach verbaut,
bin gerade mal in die Garage gehechtet, bewaffnet mit einem Zollstock
Maße sind Außenkante (also incl. Dichtung) ca. 90 x 48,5 cm.
Hoffe, das hilft Dir weiter.
Dirk
