VIN Decoder
Alt 23.04.2003, 03:47   #1
doncagiva
Fahrzeug: BMW 525 TDS
Standard auslesen und software
Also grundsätzlich ist die Zündung an und der Motor aus beim auslesen.
Gelöschte Fehler stehen wieder im Fehlerspeicher sobald sie aufgetreten sind.
Es werden auch Angaben gemacht, ob sie länger nicht aufgetreten oder aktuell sind.
Wenn noch jemand verzweifelt die Software sucht, kann er sich an mich wenden.
doncagiva ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2003, 17:46   #2
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Du kannst mit Hilfe eines Laptops (mit COM-Port) und der kostenlosen Software:
1. Fehlerspeicher auslesen
2. Ölservice-Anzeige rückstellen
3. Inspektions-Anzeige rückstellen
Bei mir haut`s nur leider noch nicht so hin...
OnlyTheFinest:cool:
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2003, 15:39   #3
Schnuffi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E39 und E36
Standard Interface
Hallo @onlyTheFinest und @Frankreich
Es gibt doch offensichtlich noch ein Diagnoseproblem, ich
versuche einmal etwas Licht in das Dunkel zu bringen.
Ich gehe davon aus, daß das Interface richtig aufgebaut sind, also beim @onlyTheFinest funktioniert es nicht und beim @Frankreich
funktioniert es.
Jetzt sollte man noch die Fahrzeuge an den gemessen wurde ansehen,
@Frankreich hat einen 735i E32 ? oder E38 ?
beim E32 ist eine ECU 1.3 eingebaut
beim E38 ist eine ECU M5.2.1 oder (Je nach Bj) ME 7.2 eingebaut
Ich vermute einmal @Frankreich hat einen 735i E32
@onlyTheFinest hat einen 740i E38, hier gibt es zwei Motore,
einen M60 ECU M3.3 und einen M62 mit einer ECU M5.2.1.
Ich vermute der @onlyTheFinest hat den 740i mit M62 Motor.
Nachdem einige Anwender mit der ECU M40 Probleme haben
werden die höheren Nummern wie M5.2.1; M41.0; M7.2 ebenfalls
nicht an der Russensoftware laufen.
Lasse mich aber auch eines besser belehren.
Es währe auch interessant wen die Anwender ihre Fahrzeugdaten
mit angeben würden, vielleicht wird dann mehr Transparent`s in
die Geschichte kommen.
Gruß Werner
:cool:
Schnuffi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2003, 21:32   #4
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Die Schaltung bekommst du von mir
Interner Link) Bestellverfahren
Alle relevanten Infos sind Interner Link) hier
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2003, 22:08   #5
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Fehler 210 beim 8 Zylinder = CAN Interface, intervention signal to the DME.
Ich hoffe das Hilft Dir.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2003, 22:05   #6
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
@ Howy
wenn es etwas neues gibt, wirst du das doch hier posten ?
Daniel
Alt 17.06.2003, 18:54   #7
Freddi
Fahrzeug: E38 750iL
Bin auch erst neu hier. Hätte auch Interesse an diesem Ausleseteil.
Ich hab da noch ne Frage: Ich habe eine 740d und ein guter Freund hat einen alten 8er (sollte wohl so erstes oder zweites Baujahr sein, d.h. 1990 oder 1991) mit V12. Geht das Gerät auch daran? Muß ich da irgendwas noch an den Steckern machen? Bin leider bei Elektronik nicht ganz so bewandert. Mechanik schon eher...
Der Software-Link funktioniert übrigends irgendwie nicht mehr. Kann mir da jemand helfen?!? Danke!!!!
Freddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2003, 18:59   #8
toosweet2001
Fahrzeug: 735i e 65
Hy wer kann mir da weiterhelfen um was gehts eigentlich????? hab leider kein plan von dem was ihr so schreibt!!
toosweet2001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2003, 10:52   #9
OnlyTheFinest
Standard Danke @Ralph
Ralph
...aber was genau heisst das dann??
OnlyTheFinest :cool:
Alt 21.06.2003, 05:52   #10
Herbie01
Genau kann ich es leider nicht sagen.
Hast Du Chiptuning in Deinem 720I ?
Das würde ich jetzt raten, weil da was von Eingriff in der Motorelektronik steht.
Ralph
Diagnose für Windows B12 BMW 7er, Modell E38 89 27.02.2005 15:24
Bangle demnächst im wohlverdienten Ruhestand ?!? Andreas69 BMW 7er, Modell E65/E66 22 29.02.2004 14:18
Habt ihr auch diese Mail von BMW bekommen? SimonSchmitz BMW 7er, allgemein 11 29.04.2003 05:04
BMW 7er Club Deutschland - ich bin beigetreten! Christian Aktivitäten, Treffen, ... 53 01.11.2002 14:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
