| VIN Decoder |
25.03.2003, 19:42
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW E34 525I/M50 Limo
BMW DME's
Nach meinen letzten Informationen unterstützen folgende ECU's
die OBD-2 Diagnose obwohl die Fahrzeuge keinen OBD Stecker besitzen.
DME M 5.2/5.21, MS 41.0/41.1/41.2
K- und L-Leitung sind ja wie bei OBD-2 vorhanden. Man müßte mit einem
geeigneten Programm und Interface den Versuch machen. Die Signalpegel
unterscheiden sich nicht von der normalen Diagnose. Anbei ein möglicher
Vorschlag:
reinitializing vehicle
Sync=55 W1=226
Key1=08 W2=9
Key2=08 W3=10
Addr=33 W4=33
connected ISO 9141-2
Eigene Erfahrungen kann ich nicht beisteuern, da ich keine MS41 habe.
Etwas für Spezialisten die wir ja hier haben.
Gruß Hans
26.03.2003, 09:17
Fahrzeug: E36 328 Limo
Ich vermute eher das bei der MS41.0/1 nicht OBD-2 sondern noch der Vorgänger OBD-1 verwendet wurde. Dafür spricht das Fehlen des genormten OBD-2 Anschlusses. Infos von OBD2.de. Hier werden auch diverse Scantools für die OBD-2 Diagnose angeboten.
Laut dieser PDF Datei CS1000 Fault Code Scanner Instructions soll die DME MS41 jedoch OBD-2 sprechen. Mir ist es jedoch zu riskant jetzt nochmal auf Verdacht ein OBD-2 Interface zu bauen (was teurer wird als das einfache Max232/7407 Interface) um dann feststellen zu müssen, dass es wieder nicht funktioniert.
03.04.2003, 15:54
Fahrzeug: E39 und E36
Diagnose
Orginal gepostet von OnlyTheFinest
Habe es geschafft sämtliche Fehler zu löschen!! Weiss allerdings nicht welche - da standen nur irgendwelche Zahlen drin... Hat da jemand ein Verzeichnis wo man diese Codes übersetzen kann??!!
OnlyTheFinest:cool:
Hallo, an welchem Fahrzeug hast du gemessen ?
gruß Werner
08.04.2003, 12:10
Fahrzeug: BMW 525 TDS
E34 TDS auslesen
Hi zusammen,
wer mag denn mal so nett sein und mir Infos, Software, Hardwarebauanleitung... zum Auslesen meines E34tds geben???
Ich habe schon schlaflose Nächte wegen dem Auto, mechanisch ist er definitiv ok, aber er mag nicht
vernünftig laufen...
Ich bin überrascht und begeistert von diesem Forum...
Danke für Hilfe
Roland
11.04.2003, 19:03
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Hi!
Habe an E38 M60 Bj 12/94 gemessen...
Weiss übrigens immer noch keine "Übersetzung" für die Fehlercodes!!
OnlyTheFinest:cool:
13.04.2003, 18:38
@OnlyTheFinest:
Liegen der Software nicht einige Dateien mit den Dateinamen DME_xx.DAT (xx: Nummer der jeweiligen DME) bei? Diese Dateien sind mit einem normalen Texteditor zu öffnen, und enthalten eine Fülle von Fehlercodes mit teilweise ausführlichen Beschreibungen für die entsprechenden DMEs.
Bei Deiner DME müßte xx dann wohl entweder 40 oder 41 sein...?
13.04.2003, 19:11
@BlueV8
Danke für die Auskunft!
Werde mal nachsehen...
OnlyTheFinest:cool:
20.04.2003, 16:25
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
Hallo zusammen!
Mit großem Interesse habe ich diesen Thread gelesen - leider habe ich ihn erst kürzlich entdeckt, so daß mir jetzt natürlich die Software fehlt :(
Deshalb meine Frage: kann mir jemand die Software zur Verfügung stellen?
Vielen Dank!
Thomas
