Hinweis & Bewertung |
7-forum.com Services |
20.06.2006, 20:46
750i powered by ROTTALER2
eBay-Name: arischa22
Plastikdeckel des Schiebedachschalter
hallo
für den e32 gemeint.
mit sind durch falsches demontieren, zwei der plastikhacken abgebrochen,die
das plastikschild halten,wo der schiebedachschalter und das schwarze kästchen für die fernbedienung eingesetzt sind, hat noch jemand einen solchen deckel (natürlich mit intakten plastikhacken) für mich.
viele grüsse
peter
ps. der alte deckel hält zwar noch,aber nicht mehr so bündig,wie original.
21.06.2006, 20:28
Fahrzeug: 750i x drive bj 09/09
plastikdeckel
hallo peter
ich hab so ein plastickdeckel mit schiebedachschalter und intakten
haken noch da mach einfach ein angebot beim preis.
gruß tom
22.06.2006, 01:51
Peter
kauf Dir einen neuen, weil wenn Du einen gebrauchten nimmst, die Dinger auch abbrechen, da in ueber 10 Jahren butterweiches Plastik geworden.
Oder kleb Dir selber von innen bewegliche Plastikklips dran und es passt wieder.
Ich kenn das vom Dachhimmel machen, die Dinger brechen fast immer ab.
COVER SLIDING ROOF MOTOR SILBERGRAU 09/1990 51448140140 $21.09
COVER SLIDING ROOF MOTOR PERGAMENT 09/1990 51448140141 $ 24.83
COVER SLIDING ROOF MOTOR SILBERGRAU 09/1990 51448139387
Musst mal schaun welche Nummer korrekt ist.
Steht unter Hauptgruppe 51, Subgroup 55, interior body trim panel.
Am besten bewegliche kleine Federstaehle ankleben.
20.03.2014, 09:58
Gibt wohl nur noch Pergament 51448140141 neu.Man muss also selbst bei Neuen evtl.den Stoff wechseln
Hier eine Anleitung aus Japan, wie man sich haltbare Klips selber machen kann aus Blechen, die Schrauben werden dann abgedeckt durch neuen Himmelstoff
BMW ƒƒ“ƒeƒiƒ“ƒX‹L˜^
Der hat gleich alles gewechselt
BMW ƒƒ“ƒeƒiƒ“ƒX‹L˜^
Oder ist die Suchanzeige nicht mehr gueltig, Peter? Dann solltest Du sie loeschen
20.03.2014, 13:48
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Nun ja, man muss Suchanfragen von 2006 nun auch nicht unbedingt mehr beantworten
20.03.2014, 14:17
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Welcher wurde denn gesucht - mit oder ohne IR-Ausschnitt?
Hybrid-Darstellung
