VIN Decoder |
08.12.2004, 08:42
Fahrzeug: BMW 750i / E65, Bj. 05/2005
Xenon-Leuchtkraft
Hallo zusammen,
habe neulich gehört, daß Xenon-Lampen mit der Zeit ein wenig auspowern, also weniger Licht produzieren. Meiner ist jetzt 5 Jahre alt und ich dachte mir schon, daß das Licht für Xenon ein wenig mager ist... kann das mit dem Alter der Lampen zusammenhängen?
08.12.2004, 08:53
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Also wenn sie schwächlen werden sie meisten leicht "rosa" am Rand des Leuchtbildes und der Scheinwerfer an sich leicht blau-grünlich( deutlich dunkler) ist meine Erfahrung.
Zur Schonung lasse ich sie tagsüber immer aus.
Geändert von JPM (08.12.2004 um 18:30 Uhr).
08.12.2004, 12:36
Ich glaube nicht dass sie auspowern, aber sie verändern die Farbe.
"Ausgepowerte" Brenner sind blauer als neue mit der gleichen Farbtemperatur.
Das heisst, die Brenner in Deinem Wagen sind bläulicher geworden somit
leuchten sie natürlich nicht so stark wie neue.
Wenn Du Brenner wechselst solltest Du darum immer beide wechseln, da sonst
die Farbe unterschiedlich ist.
Ich habe immer 2 neue Brenner an Lager, darum bei mir... Scheinwerfer immer
eingeschaltet
Greetz
08.12.2004, 17:33
Streuscheiben (also beim E38 die Scheibe vor den beiden Scheinwerfern) wechslen bewirkt auch Wunder - falls die Linse vergilbt ist bzw die inneren Streuscheiben diese auch wechseln - sind nicht teuer die Teile und die Mikrosteinschläge bzw Vergilbungen nehmen auch bei Xenon viel Licht
Gibt hier einen Thread über dieses Thema
hab ihn gefunden
hier
http://www.7-forum.com/forum/showthr...ighlight=Xenon
Gruß Philipp
08.12.2004, 18:13
Moin!
Ein kaputter Xenon Brenner sieht dann immer so aus, als wäre Dein Auto in eine Schlägerei verwickelt gewesen und einseitig mit blaurötlichem Auge davon gekommen
08.12.2004, 18:49
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
habe schon mal mein Xenonsystem vom E32 überarbeitet. Die Brenner D1S
waren von 93 und leuchteten noch gut, aber die Farbe des Lichtes war zum Schluß rötlich/violett.
Das konnte man gut sehen wenn der Wagen vor einer weißen Wand gestellt
wurde.
Gruss Stefan
08.12.2004, 19:45
† 13.09.2016
Zitat von schutzschi
Hallo zusammen,
Das ist im Prinzip richtig. Ein Xenon - Brenner hat eine Lebensdauer von ungefähr 3000 - 4000 Std. Schon nach einem Drittel seiner Lebensdauer fällt die Lichtausbeute auf ca 75% der ursprünglichen Leistung ab, danach verändert sich diese allerdings kaum noch.Ausserdem verändert sich die Farbtemperatur im Laufe der Zeit Richtung rötlich.
In den ersten 100 Std. leuchten die meissten neuen Brenner leicht grünlich und werden erst dann richtig "blau".
Es gibt heute "vorgealterte Brenner" nennen sich glaube ich "Color-matched" von Philips und die haben von beginn an einen leichten rosastich.
Uli
08.12.2004, 23:44
So what i say: YES!!!
