VIN Decoder
Alt 13.07.2004, 17:00   #1
seb730
Fahrzeug: 730i (E32)
Standard 730 1er Gang springt raus
Hallo habe einen 730 bj. 90 seit ca 2 Wochen was von anfang an komisch war ist das der 1. Gang beim Anfahren oft rausspringt an was kann das liegen
der 2te und 4te Gang lassen sich bis zum Anschlag nach hinten Schalten aber der rückwärtsgang der 1,3, 5 nur bis zu häflte geht aber alles ganz normal nur eben der erste nicht ich hoffe das ist nichts grösseres.
seb730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2004, 17:08   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Seb !
Das Gestaenge, bzw. die Plastik-Kugelpfanne des
Schalthebels ist ausgeschlagen,
deshalb werden die Schaltklauen der Vorwaertsgaenge
nicht richtig eingerueckt und springen wieder raus.
Hier mal ein Bild vom E34:
Man kommt schlecht ran, weil der Auspuff und die Kardanwelle
im Weg sind.
Das Plastikteil Nr.7 (die Kugelpfanne) ist verschraubt
oder manchmal geclipst und nicht einfach aufzumachen.
Gruss Manu
Geändert von IMANUEL (13.07.2004 um 21:32 Uhr).
Alt 13.07.2004, 21:28   #3
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, Camaro 6,2 Bj 2012
Standard Die Plastikkugelpfanne ausgeschlagen??
Eher nein, das ist nämlich egal, dann wären alle Gänge betroffen.
Könnte der Stift zwischen Aussenschaltstange und Zentralschaltwelle des Getriebes sein oder das Gelenk dazwischen, aber eigentlich glaub ich da auch nicht so recht dran; riecht eigentlich nach Schaltwellenrastierungsproblem und das ist innerhalb des Getriebes!
Wenn GETRAG: schick mir U2U
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HIlfe" Automatik schaltet nicht in den 4 Gang, 735I E32 chocko BMW 7er, Modell E32 7 13.12.2009 14:34
3. Gang springt raus stefan535i BMW 7er, Modell E32 5 20.04.2004 09:54
730 Bj 94 springt nicht mehr an nach Drehzahlschwangung ! Kirsche BMW 7er, Modell E38 1 14.04.2004 18:52
Umbau auf 6 Gang Schalter?? lap17 BMW 7er, Modell E38 10 24.01.2004 08:05
Hilfe! Meiner springt nur noch mit Vollgas und Orgelei an! danman BMW 7er, Modell E32 10 05.01.2003 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
