VIN Decoder |
07.04.2013, 17:53
Fahrzeug: 760 e66
Idee um schmales Kennzeichen anzubringen?
habe ein Problem mit meinem Kennzeichen, da es ein schmales ist und ich es gerne schmal lassen würde. Es sind vom Vorbesitzer Löcher in der Stoßstange vorne die halt breiter sind (siehe Foto). Kann man die irgendwie unauffällig zuschmieren? Oder gibt es einen Halter der es kaschieren würde?
Danke für eure Tipps
Gruß gulli
07.04.2013, 18:03
Fahrzeug: VW CC 3.6, Mercedes S320cdi, CLK430
Klebe das Kennzeichen an mit doppelseitigem klebeband aber kein billig klebeband sondern das gute für knapp 10 euro und es muss witterungsbeständig sein dann kannst du die löcher eventuell überkleben je nach Wagenfarbe
Mfg.
Seit 2010 nur positive Erfahrungen mit BMW
mfg.Christoph
07.04.2013, 18:20
Fahrzeug: 760 e66
aber dann schaut doch der klebstreifen rechts und links raus, oder?
oder kann ich diesen träger wo jetzt die löcher drin sind abmachen?
07.04.2013, 20:40
Fahrzeug: E65 730d bj.2008
Denn Träger kannst du abmachen. Muß aber das Nummerschild abgemacht werden.
Das geanze geht relativ einfach eventuell spachteln lassen und zum lackierer bringen kostet 30€ oder sowas.
07.04.2013, 21:19
Sollte nur ein tipp sein wie du dein Kennzeichen ran bekommst ohne ein hässlichen rahmen oder bohren zu müssen
Die löcher entweder spachteln und lackieren oder neue Stoßstange
08.04.2013, 06:45
Fahrzeug: E65 745i, F11 LCI 535d, E34 525i, Audi A5 Cabrio
Ich würde die Halterung abmontieren und kürzen.
Gruß Philipp
Geld haben wir vom behalten, nicht vom ausgeben.
08.04.2013, 15:29
Wolle-Touring
Fahrzeug: leider NON-BMW
fahr zu ATU (aber nur für diesem Fall) und besorg Dir da die rahmenlosen Kennzeichenhalter in schwarz.
Das Set beeinhaltet alles, was Du brauchst und besteht aus vier Kunsstoff-Halterungen, den Du am Fahrzeug verschraubst und wo Du das Kennzeichen dann reinclipst.
Zusätzlich haben diese Halterungen Klebestreifen eingeareitet, die Du dann zur Fixierung benutzt.
Ich fahre diese seit Jahren an meinen Fahrzeugen und hab nur gute Erfahrungen damit gemacht.
Wolle
08.04.2013, 15:38
V12-infiziert
...und sieht gerade vorne extrem bescheiden aus, wenn das Kennzeichen dann vor der Stoßstange "schwebt"
08.04.2013, 15:49
Die habe ich auch aber mich stören die 4 halteklipse deswegen werde ich bald wieder kleben
08.04.2013, 16:50
Fahrzeug: E65 - 745i
Öhmm..., und wenn man das Blech, damit es passt, einfach in der entsprechenden Länge prägen lässt...
nur nen Vorschlag.
Hybrid-Darstellung
