VIN Decoder
Alt 23.11.2003, 12:13   #1
716i
† 15.09.2007
Benutzerbild von 716i
Fahrzeug: 750ia e32 04-92 150TKm
Original geschrieben von Erich
ich kenne es auch. Gratuliere.
Habe gerade mal selber ein paar Kratzer gelackt. Sieht wahrscheinlich fuer jeden dumm/stuemperhaft aus.
Aber ich bin stolz drauf.
Fuer mich sieht es super aus.
Und jetzt wartest Du wahrscheinlich auf den naechsten, der mit dem selben Problem ankommt.
Denn Du kannst helfen
Ich kann es gar nicht abwarten, mal einen Tip außerhalb des Geplauders,
zu geben !!
Meine Postings könnten un Zukunft so aussehen,
Frage: Hilfe meine Sitzheizung geht nicht
Meine Antwort: Wechsel doch mal die Verteiler, ist nur ne Vermutung
Frage: Hilfe mein Airbag leuchtet
Frage: Hilfe mein Handschuhfach schließt nicht
Ich finde es nur schade, das ich es nicht von Anfang an,
mit Fotos dokumentiert habe, aber nur deshalb baue ich
es nun nicht noch einmal auseinander
Jeder sollte beim Schrauben immer die Kamera dabei haben,
und es hinterher hier veröffentlichen
[Bearbeitet am 23.11.2003 um 13:25 von 716i]
«7er Perfekt in Form und Funktion.»
716i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2003, 03:40   #2
Standard Schoenes Gefuehl, was selbst gemacht zu haben
Alt 23.11.2003, 01:33   #3
skel@on
Fahrzeug: e38
Original geschrieben von 716i
Meine Biersucht hat mir die Stimmung fürs Wochenende gerettet
Ich bin gerade ca. 6km zum Bierholen gefahren, und mein Fuffi schnurrt
wie ein Kätzchen.
Als ich ihn heute nach dem Wiederzusammenbau der Verteiler startete,
und kurz probe fuhr, bockte und stank er wie verrückt
Nun nach ca. 3Std Standzeit sprang er auf Schlach an, hatte konstante
Drehzahl bei 600 U/Min , stank nicht, da kann man nun das berümte
2 € stüch draufstellen
Und da ich es nicht fassen konnte , habe ich immer wieder spontan
Gas gegeben, die Leute dachten bestimmt, ich hab ne Macke ,
und er nimmt Gas an, wie noch nie !!!
Nicht einmal hat er sich verschluckt
Man bin ich glücklich, und die Kerzen bleiben erst mal drin
PS: Ich vermute nun, das beim Zusammenbau ein paar Regentropfen in den
Verteiler geraten sind, nur so kann ich es mir erklären, das er erst so gebockt hat
Vielen dank für die ganzen Ratschläge, die ja nun auch zum erwünschten Erfolg geführt haben,
und Prost !!!
Und vergesst nie das "Positiv Denken" :-)))
[Bearbeitet am 22.11.2003 um 19:14 von 716i]
@716i;
gruss
skel(der eben dies Prob vor 3 Wochen hatte, deswegen der gezielte Tip )
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2003, 14:39   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi,Carsten !
Eine Fotodokumentation ist natürlich das Beste zum Tipp-Text.
Hier läßt sich allerdings auch eine Menge an Platz/Daten sparen,
wenn die Fotos nicht immer so riesig in Format UND in der Auflösung
hochgeladen werden.
Die sollten auf jeden Fall vorher diesbezüglich bearbeitet werden.
Kann aber auch nicht jeder......
Und geht auch nur solange,wie genügend Platz auf dem jeweiligen Server ist.
Und irgendeiner muß den ja auch dauerhaft zur Verfügung stellen.
Damit mal nicht alles wieder verlorengeht,sind private Sammlungen
auf den Rechnern der einzelnen Mitglieder eine große Hilfe.
Knuffel
[Bearbeitet am 23.11.2003 um 15:42 von knuffel]
Knuffel
Alt 21.11.2003, 19:01   #5
716i
† 15.09.2007
Standard Bitte um Hilfe!
Ich habe die Suchfunktion bereits benutzt,
aber die Problematik b.z.w. die Diagnosestellung,
ist so breit gefächert, das es mich nicht direkt,
weiter bringt!
Deshalb werde ich mein Problem nun sehr genau
beschreiben, und hoffen, das mind. 99% von Euch
die gleiche Diagnose stellen
- Motor kalt o. warm ist egal !
- Motor gestartet, ohne Gas zu geben,
bleibt so gerade am Leben (sehr niedrige Standgasdrehzahl). Ein paar Sekunden im Standgas laufen
lassen, Motor wechselt spontan in die normale Drehzahl, ganz unspektakulär, ohne hochzudrehen
(mein Fuß hat bisher das Gaspedal noch nicht berührt) und alles scheint normal !
- Motor verschluckt sich "leicht" beim Anfahren, und nimmt dann aber spontan Gas an,
und läuft wiederum so, als wenn alles in Ordnung ist.
- Ich tanke nur Super+ !
- Luftfilter sind Neuzustand! Kerzen würde ich ja gerne anschauen, wenn ich da dran kommen würde
- Ich habe ein etwas größeres Loch im Auspuff, wo es ordentlich rauspufft,
kann es evtl. damit zusammen hängen
Das Problem tritt nicht immer auf, aber eindeutig immer öfter
Fahrzeug ist ein e32 - 750i - 09/1987 - 113000Km
[Bearbeitet am 22.11.2003 um 21:04 von 716i]
Alt 21.11.2003, 19:08   #6
John McClane
Hört sich nach einem Problem mit der Motronic (??) an. Sollte das der falsche Begriff sein, tut's mir leid, Du weißt sicher, was ich meine.
Alt 21.11.2003, 19:13   #7
LK730
Benutzerbild von LK730
Fahrzeug: E32
Hi!
Bei meinem habe ich das auch, wenn er kalt ist. Erst läuft er unruhig und auf 500 Umdrehungen. Leider ist immer noch keine Fehlerdiagnose möglich. Kann aber viele Ursachen haben. Beim 730er hatte ich ähnliche Probleme. Da hab ich dann folgendes machen lassen: Ventile einstellen, Zündkerzen ersetzen, Verteilerkappe ersetzen, Verteilerläufer ersetzen, Geber für Zylindererkennung ersetzen. Dann war's vorbei. Vielleicht hilft das ein wenig weiter. Die Profis wissen bestimmt mehr!
Gruß Lars
LK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2003, 19:13   #8
716i
† 15.09.2007
Standard Danke John McClane,
da habe ich ja erst mal genug Lesestoff,
mal sehen ob mich das weiter bringt !
Alt 21.11.2003, 19:40   #9
716i
† 15.09.2007
Hallo John,
Wenn Du einen bestimmten Link im Kopf hast, der zu meinem Problem passt,
dann lasse es mich bitte wissen
Unter "Motronic" finde ich jede menge Threads, die aber nicht zu meinem Problem
passen !
Alt 21.11.2003, 19:47   #10
716i
† 15.09.2007
Original geschrieben von LK730
Hi!
Gruß Lars
Danke Lars,
ich hoffe, Du bist mit Deinem neuen 750 il sonst zufrieden
Danke für die Infos, das ist erst einmal ein Ansatz,
ich werde mir am Wochenende erst einmal die
Verteiler vornehmen, wenn ich die finde Ich nehme mal an,
das er davon auch 2St. hat Kann doch sein,
das da Feuchtigkeit drin ist
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
