21.02.2009, 15:03
Fahrzeug: GLK350cdi4matic 4/12, E36-320iCab. PD 10.96
PC schaltet selbsttätig ab
Ich habe ein kleines Netzwerk per W-lan in der Wohnung
1 x Laptop (mit dem ich z.Zt. schreibe) Vista h.u.
1 x PC XP prof.
Wenn ich den Pc hochfahre: einschalte, Strg.,Alt.,Entf drücke, Nutzer
bestätige (gibt nur einen), fährt der PC hoch, die Maske zeigt das
gewohnte Bild, die Symbole unten links incl. W-lan manager tauchen
auf, unten rechts das gleiche, Verbindung mit dem Rooter wird
angezeigt aber sobald das W-lan Zeichen kommt fährt der Pc wieder
runter und anschließend wieder hoch. Dieses Spiel wiederholt sich
ohne Ende. WAS IST DAS????
Was kann ich tun? Eine Recovery disk habe ich nicht.
Hat jemand eine Idee??
Gruß Waeller
21.02.2009, 15:12
Fahrzeug: suche e39 M54
wlan-karte tauschen, oder den treiber erneut installieren.
21.02.2009, 15:13
Volltanken für 50 €
Fahrzeug: E38-728iA (12.99), E30-318is (08.89)
Erstmal prüfen, ob es am WLAN liegt. Sprich: Router einfach vom Strom trennen und PC hoch fahren. Passiert's dann auch, würde ich mir gedanken machen. Denn so ein Shut-Down ist nicht sooo einfach auzulösen und kommt, falls es mit dem WLAN zusammenhängt mit Sicherheit von einer Quelle, die in irgendeiner Form "infiziert" ist. Das könnte der PC oder Laptop sein. Oder ein ganz anderer PC, der in deinem WLAN ist. Bei entsprechend eingestelltem router könnte aus dann aber auch JEDER andere PC im Internet sein...
Es gibt also leider keine Allgemeingültige Lösung. Funktioniert der Bootvorgang ohne WLAN problemlos, würde ich in's Log von Windows gucken (START-rechtsklick auf Arbeitsplatz-Verwalten-System-Ereignissanzeige-System. Vielleicht findest du den einen oder anderen interessanten Eintrag, der die helfen könnte (wenn du ihn richtig deuten kannst *g*)
...in diesem Sinne
yours boppy
Geschichten, die das Leben schreibt; Juni '10:
<Max> Irgendwann kommt der Tag, an dem ich 'ne Gymnastikschule besuche...
<Max> ...nur, um mir selber in den Ars*h beißen zu können!
21.02.2009, 15:28
Danke für die schnellen Antworten.
Werde boppy´s Rat erst mal befolgen melde mich dann wieder.
Gruß Waeller
21.02.2009, 15:49
Zitat von boppy
...(START...
Nich machen, bringt nix. Denn bobby dachte er postet für Anfänger und sagt dir, daß es die Computerverwaltung unter Systemsteuerung\Leistung und Wartung\Verwaltung ist. Dann beginnt es mit [Start].
Aber leichter ist es mit dem [rechts-Klick] auf dem Arbeitsplatz und dann auf Verwalten. dort gibt es die "Ereignisanzeige". Alle roten Punkte mal durchlesen.
Aber wenn dein Vista-Kasten das Problem wie bobby tippert haben sollte, wüßte ich bitte gerne die Lösung und wie das bitte funktionieren sollte. Aber bitte nicht mit Antworten, wie "Trjoaner" kommen. Das ist mir zu billig. Sondern mir die API, oder DLL nennen, die es unter Vista erlaubt. Könnte ja sein, daß ich da mal was verschlafen habe
21.02.2009, 16:07
Volltanken für 50 €
Naja, Standardmäßig zeigt XP ja keinen Arbeitsplatz mehr auf dem Desktop. Und bei 70% der Nachrüster ist der auf dem Desktop befindliche Arbeitsplatz eine Verknüpfung, die kein Verwalten per Rechtsklick anzeigt
Zu Vista: Kann ich per RPC-Remote-Call keinen Shutdown mehr auslösen??? Das muss doch funktionieren, sonst wäre ich in einer Domäne doch total aufgeschmissen...
21.02.2009, 17:07
Hallo Ihr Zwei,
mein Vista geht ohne Probleme über den W-Lanrooter auf dem Laptop,
sonst könnte ich euch nicht schreiben.
Zu erst habe ich den Rooter abgeschaltet, das System stieg weiter aus.
Dann habe ich den Speedport w 100 Stick vom PC abgezogen und der
PC fuhr nicht runter. Über Arbeitsplatz kam ich nicht weiter und habe
die Systemsteuerung und dort Programme von dort update protokolle.
Plötzlich kam die Meldung: System wird nach schwerwiegendem Fehler
wieder ausgeführt, für diesen Fehler wurde ein Protokoll erstellt:
Problemsignatur: BC Code 1000007f BC P1 0000008 BC P2 80042000
BC P3 0..... BC P4 0...... OS Vers:5_1_2600 SP:3_0
Produkt: 256_1
Die Meldung ließ sich erst mit Trickserei schließen.
Dann tauchte unten rechts das Sicherheitsschild mit Updates stehen
zur Verfügung auf. Ich hä ohne Netzanbindung??? auf update ausführen.
Hat er 4 updates aufgezeigt: 1.Sicherh.up für Expl.7, 2.Aktive X Killbits
für Win.XP, 3. Update für Junk E-Mail, 4tool zum Entfer. schäd. software
dann PC runter und wieder hochgefahren, rooter angeschaltet, PC
noch stabil, w-laanstick eingesteckt, das Spiel ging mit rauf und runter
von vorne an.
Hat der stick eine Macke? Neu kaufen? Programmfehler?
Zur Erklärung, ich habe von DV null,null Ahnung.
Gruß Waeller
21.02.2009, 17:17
Eins ist mir noch aufgefallen bei den update protokollen:
am 2.2.09 letzte Aktivität wurde alles mögliche in
servicepak 2 und 3 gelöscht incl. Dr.Watson. Ich war das nicht.
Hilft das???
Gruß Waeller
p.s. streitet Euch nicht wegen meines Problems. Bin ja froh,
dass Ihr versucht zu helfen.
21.02.2009, 17:18
Volltanken für 50 €
na, unter diesen Umständen werde ich mich (wiederwillig  ) der Meinung von Rubin anschließen. Deinstallation des Treibers für den Stick und dann nochmal neu installieren.
Systemsteuerung
Software
gucken, ob jedwede Software vom Stick installiert ist - diese deinstallieren
Dann, wieder unter Systemsteuerung
System
Hardware
Geräte-Manager
dort (wahrscheinlich unter Netzwerkadapter) den WLAN-Stick suchen,
rechtsklick
Deinstallieren
PC neu booten und Treiber von neuem Installieren.
PS: Wir streiten uns nicht... Sei froh, dass wir noch nicht mit alten Disketten, ausgedienten Festplatten oder angepfeilten DVDs auf einander geworfen haben. Informatiker sind, ausnahmslos, verstrahlte Spezien, denen soziale Umgänge außerhalb der digitalen Welt fremd sind!  *duck*
Geändert von boppy (21.02.2009 um 17:20 Uhr).
Grund: PS angefügt
21.02.2009, 17:29
Besorge dir einen neuen Stick und teste erneut. Dann kannst er sicher sein, daß er futsch iss, oder es vllt am Treiber liegt. Du kannst ja ihn mal im Lappi testen. Dürfte wohl zu einfach sein, die Idee, oder?
@bobby:
Geht bei Vista nur, wenn er in einer Domäne sitzt. Arbeitsgruppen interessieren sowas nicht. Wenn ich jemanden mit Pista kennen würde, könnte ich das ja mal testen - aber wozu - bringt eh nix und freu mich eh schon auf meine 10er Pack Win7.
Hybrid-Darstellung
