04.07.2008, 22:16
750i powered by ROTTALER2
Ich habe ihn jetzt neu gestartet und es ist wieder alles im grünen
Bereich, er läuft wieder ganz normal wie immer.
Keine Verzögerungen mehr, er schaltet auch wieder schnell von einem
Bild ins nächste. Es sieht ganz so aus,als wäre das Aus und wieder
Ein schalten des PC schon der richtige Weg gewesen.
Viele Grüsse
Peter
04.07.2008, 22:20
Fahrzeug: E32-730i (BJ06.89)
Dadurch wird alles was im virt Speicher ist neu geschriebn, also die sachen die nicht mehr benötigt werden fliegen raus. Das hilft meistens erst einmal.
Ist aber keine langzeitlösung.
Rate dir also demnächst den Speicher aufzurüsten und jemand auf die einstellungen zu schauen lassen.
Irgendwen kennst du garantiert der das für dich machen kann.
04.07.2008, 22:28
#13
Ja,danke für den Tipp
Ich habe schon hier was notiert,was ich mir besorgen soll, nennt sich
Elixir AeNeon 1024 MB; DDR400;PC3200;DDR1
von diesen Teilen soll ich gleich 2 besorgen und in den PC einbauen lassen.
Ja, ich kenne einige PC Profis, wir machen das dann meisst so,dass sie sich
über die Desk Top Administration bei mir "einklinken" da ich selbst zu wenig
Ahnung von der Sache habe.
Viele Grüsse und Danke für die Hilfe
Peter
PS.
Die Cookies und Temp Datein hatte ich vorher gelöscht,dass kenne ich
inzwischen auch und eine Defragmentierung hatte ich auch schon durchlaufen
lassen,dass kann ich jetzt auch schon
04.07.2008, 22:29
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von peter becker
Danke für die schnelle Nachricht, ja mein Arbeitsspeicher ist zu klein
( 3?? KB) Ich habe mir sagen lassen, ich müsse mal auf 1 GB aufrüsten.
Ich habe für diese 3 Zeilen jetzt (trotz 10 Finger Systhem) über 5 min
gebraucht,da er zwischen den Worten ständig hängen bleibt.
Viele Grüsse
Peter
Öhmm....
Selbst wenn Du nur 128MB Speicher hättest, darf der Rechner beim Tippen
nicht hängenbleiben.....
Und wenn Du nur einen 500Mhz-Rechner hast, ist der für´s Internet
immer noch schnell genug...
Da war etwas anderes faul.
Irgendein Programm im Hintergrund, was den Rechner ausbremste.
Als da sind : Automatische Updates von Windoof, Antivir etc.
Schreib wieder, wenn es sich wiederholt.
Knuffel
04.07.2008, 22:36
#15
Zitat von knuffel
Öhmm....
Knuffel
Hallo Knuffel
wo du es jetzt schreibst fällt mir da was ein, kurz vorher lief ein Update
von meinem Virenschutzprogramm ( AVG) nach diesem Update wurde
der PC runter und wieder hoch gefahren und ich hatte dann diese Probleme.
Ich war eigentlich der Meinung,dass nach dem runter und hochfahren,das
Update abgeschlossen sei und ich wieder normal "arbeiten" kann.
Viele Grüsse
Peter
04.07.2008, 23:10
#16
BastardOperatorFromHell
so, nun misch ich mich auch mal ein
im allgemeinen ist die auslagerungsdatei variabel gehalten. sprich: sie vergößert sich bei bedarf. es sei denn, sie wurde von jemanden manuell auf einen fixen wert gesetzt.
gruß Thorsten
04.07.2008, 23:18
#17
gruß Thorsten
Hallo Thorsten
Also ich habe da sicher nix auf einen fixen Wert gesetzt,da ich bis heute
Abend nicht mal wusste,dass es eine solche Datei überhaupt gibt.
Viele Grüsse
Peter
04.07.2008, 23:19
#18
Hallo Thorsten
Viele Grüsse
Peter
davon bin ich beim schreiben meiner antwort ausgegangen
manchmal zickt die speicherverwaltung rum. sollte sich das häufen, schau ich mir deinen rechner mal an.
gruß Thorsten
04.07.2008, 23:23
#19
gruß Thorsten
jow, ich melde mich wieder,wenn er rumzickt
Viele Grüsse
Peter
15.07.2008, 03:28
#20
nur ölich fröhlich..
Kurz eingeworfen : die Auslagerungsdatei sollte niemals nicht und überhaupt nicht in Ihrer Größe von Windows verwaltet werden - ein fixer Wert in Höhe von 1,25 - 1,5x des installierten Rams (da scheiden sich die Geister) ist idR besser.
Noch besser ist es,die Auslagerungsdatei zu killen , die Festplatte zu defragmentieren und anschließend die Auslagerungsdatei neu anzulegen - hat den angenehmen Nebeneffekt,das bei einer dann fixen Auslagerungsdatei eine Fragmentierung ausgeschlossen ist
gruß Marco
