Alt 11.08.2008, 04:11   #11
Zitat von 7er_Fan Beitrag anzeigen
Wenn man sie einbaut bekommt man vorn ein paar Probleme wenn man es allein macht.
Denn die Löcher für die Schlösser sind nicht so gross wie Original also hab ich mir eine Schere geholt es passend ausgeschnitten und siehe da schon kann man es wieder allein machen. Gruss Udo
PS: Aber sonst ist es
Das hab ich noch nie gehoert. Die fuer vorne haben ein groesseres Loch und ein kleines, die fuer hinten 2 kleinere.
Hast Du evtl. die fuer hinten vorne eingebaut?
Siehe Bild
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img91.imageshack.us/img91/4937/rubberr3pi2.jpg
Alt 11.08.2008, 06:40   #12
7er_Fan
E32 muss man Lieben!!!
Benutzerbild von 7er_Fan
Fahrzeug: E32 750i(12.88), Fiat Fiorino 1.7D
eBay-Name: udozimmer
Nein Erich,
ich habe schon die richtigen für vorn genommen aber das hat so extrem gedrückt das man den Schieber nicht zurück bekommen hat.
Gruss Udo
Hofft irgendwann einen grünen Zweig zu finden.
7er_Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2008, 11:40   #13
Hab gerade noch einmal nachgemessen.
Die Dichtungen werden ja nicht geschnitzt oder handgefertigt, sondern kommen aus einer Forum, wo das Profilgummi entsprechend gefertigt wird. Also alle gleiche Abmessungen.
Die Dichtungen fuer vorne, also die mit einem grossen und einem kleinen Loch haben die Innendurchmesser:
Gross 26 mm
Klein 18 mm
die fuer hinten haben auch beide 18 mm, da die selben Dichtungen ja auch fuer E36 und Z3 eingesetzt werden.
Dann hab ich hier noch alte original BMW Tuergriffe rumliegen. Das Loch fuer das Schloss im Tuergriff hat einen Durchmesser innen von 22 mm, das ist also noch kleiner als das grosse Loch von der Dichtung.
Alt 11.08.2008, 14:51   #14
7er_Fan
Ja da hast du recht.
Ich meinte das Schloss selber hat einen grösseren Durchmesser(wo es an der Karosse ist).
Hast du zufällig noch eine alte da?
Denn da könntest du es nochmal nachmessen.
Also bei mir sind es bei meinen alten ca.30-32mm (konnte es nicht genau erkennen).
Also doch schon ein Unterschied der sich bemerkbar gemacht hat.
Gruss Udo
Alt 11.08.2008, 15:11   #15
Hab hier noch ein paar alte Griffe liegen und die Reste der Gummidichtung.
Innendurchmesser der Originaldichtung ist 30-32 mm, auch nicht mehr richtig zu messen, da nur noch Bruckstuecke davon vorhanden.
Bei mir hat es prima geklappt, hab auch noch nie von jemandem etwas gehoert ueber Schwierigkeiten dabei und hab in Japan bestimmt schon >100 Satz geliefert.
Aber wenn da mal einer Probleme melden sollte, dann weis ich Bescheid, was er machen soll, ist ja schnell gemacht, das etwas zu vergroessern mit einer Schere, und das Teil ist ja hinter der Abdeckung und nicht zu sehen nach dem Montieren. Danke
Alt 11.09.2008, 05:58   #16
Peter hat wieder Nachschub erhalten, ab Lager lieferbar.
Alt 10.11.2008, 08:52   #17
Peter hat wieder was auf Lager
Alt 08.03.2009, 07:55   #18
die letzten 2 Satz sind noch zu vergeben laut Peter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
