Alt 28.06.2008, 13:06   #1
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Zitat von technikus Beitrag anzeigen
Aber auch hier könnte man sich erst mal darauf beschränken nur das Betriebssystem neu aufzuspielen.
Gruß technikus
du meinst sicher: windows cd rein und drüberinstallieren("reparieren"), richtig?
das ist meiner meinung nach gnadenloser pfusch und muss auch nicht unbedingt funktionieren.
aber ich erzähl auch mal, wie ich es machen würde:
platten formatieren, windows installieren. danach alle programme, sie man benötigt. (spiele etc mein ich damit nicht, weil diese meist unmengen platz brauchen.)
danach besorgt man sich im internet einfach mal Acronis True Image und erstellt ein 1:1 image des systems.
so, wenns einem nun das system zerschossen hat, einfach das image zurückspielen. man muss zwar danach alle programme, updates und erstellten dateien wieder installieren,die nicht im image sind, hat aber den stress mitm grundsetup weg.
so praktiziere ich das schon jahre.
gruß Thorsten
EDIT:
man kann das Image natürlich auch inkrementell auf dem neusten stand halten. hat halt zur folge, dass es über die zeit riesig wird...
Geändert von Schorsch (28.06.2008 um 13:20 Uhr).
Alt 28.06.2008, 13:50   #2
Longrider
... auf Schleichfahrt
Benutzerbild von Longrider
gruß Thorsten
EDIT:
Genau
... und hier setzt dann die intelligente Methode an:
2 Partitionen
C: für Windows und Programme
D: für selbst erstellte Dateien
jetzt noch "Eigene Dateien" verlegt nach D:
Mit einem Image-Programm (z.B. von Acronis) einen Abzug auf D: gelegt
Wenn dann der GAU über die Systempartition hereinbricht oder das Dingens den von Winzigweich integrierten Entschleuniger aktiviert:
Das IMAGE drübergebügelt und gut is
Die Systemaktualisierungen sind dann schnell im Batchbetrieb (offline) eingespielt
Nur mal so grob ins Unreine gedacht
Gruß Andreas
Alt 28.06.2008, 18:42   #3
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
Zitat von Longrider Beitrag anzeigen
Genau
2 Partitionen
So richtig intelligent ist das auch nicht Drei Partitionen, wenn schon denn schon
Das Betriebssystem sollte eine eigene Partition auf der FP haben. Nicht also auch noch mit den Programmen zusammen. Steht in jedem Billig PC-Ratgeber
Eine ganz richtige intelligente Lösung ist eine kpl. "gespiegelte" 2. Festplatte die auch bootfähig ist.
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2008, 19:24   #4
Longrider
Gruß technikus
Ja Servus
Ich vergaß - für einen Moment - wo wir hier sind
Ich bin für eine vierte Partition, verborgen, mit den Recovery-Daten.
Mir fallen sogar noch intelligentere Lösungen ein. Das wird dem Adi aber nicht wirklich helfen und darum ging es ja mal ursprünglich
Einen guten Abend wünsche ich noch
Gruß Andreas
der sich Billig-Ratgeber nicht leisten mag
Alt 28.06.2008, 20:01   #5
technikus
Beitrag
Jetzt bekomme ich aber Angst vor Dir
Da hast Du vermutlich recht, aber auch er kann dazulernen, und überhaupt und so und alles etc. pp
In diesem Sinne
Gruß technikus
Alt 28.06.2008, 19:00   #6
technikus
platten formatieren .......
Platten formatieren heißt: Ich habe mich und meinen PC aufgegeben od. habe zu wenig Ahnung
Blödsinn Das hat doch mit gnadenlosem Pfusch nichts zu tun. Die Betriebssystemdateien werden kpl. ersetzt/überspielt u. evtl. schadhafte dadurch eliminiert. Es gibt aber Fehler, die durchaus so eklatant sind, daß durch die vielen Verknüpfungen innerhalb des Systems es tatsächlich keine andere Lösung mehr gibt. Das ist aber eher seltener.
Gruß technikus
Alt 28.06.2008, 20:06   #7
Schorsch
Gruß technikus
nein, das ist kein blödsinn. ich habe damit schon viele, schlechte erfahrungen gemacht.
im übrigen meine ich, dass z.b. die registrierung NICHT neu geschrieben wird, was zur folge hat, dass der ganze müll im system bleibt.
vergleichbar mit: in nen motor, der nen kolbenfresser hat, neues öl als "lösung" reinkippen. AGFA
gruß Thorsten
Alt 28.06.2008, 20:24   #8
technikus
Beitrag Registry
gruß Thorsten
Solche Fälle gibt es. Da gebe ich Dir recht bezügl. schlechte Erfahrungen. Da muß die Kiste aber so richtig verrödelt sein.
Die Registry kann nachträglich od. besser vorher gesäubert werden. RegCleaner gibt es in Massen kostenlos im Netz.
Das wäre übrigens auch eine einzelne Möglichkeit zur Fehlerbehebung, ist aber in den meisten PC-Service-Programmen enthalten.
Gruß technikus
Alt 29.06.2008, 00:05   #9
Schorsch
Gruß technikus
und genauso bauen diese massen an tools auch massenhaft mist.
es ist ja nicht so, dass ich hier meinungen vertrete, die ich nicht durch eigene erfahrungen bekommen habe.
ich könnte dir stundenlang von tools berichten (auch von reg-cleanern), die mir ein system gnadenlos zerschossen haben, weil sie einfach nicht sauber arbeiten.
zudem: ich kenne keinen professionellen it-betrieb, der sich derlei tools bedient.
gruß Thorsten
Alt 29.06.2008, 00:23   #10
technikus
Beitrag
gruß Thorsten
Das ein professioneller IT-Betrieb sich professioneller Service-Software bedient ist ja nun mal wohl klar.
Ich bin seid Commodore C64 mit PC´s zugange. Deine schlechten Erfahrungen habe ich in der Intensität, wie Du es beschreibst, nie gemacht. Woran hat es wohl gelegen ? Ich habe nicht immer jedem Mist blindlinks vertraut. Das tue ich auch heute nicht. Vorherige Information über die Qualität eines Produkts schützt einen vor Desastern. Ich kenne das aus dem Bekanntenkreis. Die nudeln sich jeden kostenlosen Scheißdre.... auf die Platte u. dann wundern sie sich wenn der Zonk zu Hause ist.
Never tuch a running System ist u. bleibt ein guter Ratgeber
Gruß technikus
Elektrik: Neuling braucht Hilfe!!! u.u. BMW 7er, Modell E38 9 21.11.2007 12:23
Hallo, Neuling braucht hilfe. Ein Hallo an alle! Andyfrankfurt BMW 7er, Modell E38 10 02.11.2007 19:47
Telefonneuling braucht Hilfe 735knut BMW 7er, allgemein 6 29.07.2006 20:32
Anfänger braucht HILFE!! nikfred BMW 7er, Modell E32 2 19.06.2003 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
