| Hinweis & Bewertung |
| 7-forum.com Services |
18.06.2008, 09:20
Mobile Band
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Diverse Stecker
Hi, leute.
Das klingt jetzt vielleicht ein wenig komisch, aber ich suche schon seit längerem nach einpaar Steckern. Da ich manchmal öffters etwas an meinem 7er schraube, brauche ich immer öffters Stecker. Nur habe ich leider nie welche in reserve. Und da mein lieber Schrotti sich nicht die Kabelbäume "zerstückeln" lassen will, klar verständlich, frage ich hier nach.
Also gesucht sind x-beliebige Steckverbinder mit Gegenstück, wenn es geht mit ein wenig Kabel dran, zum Dranlöten. Sollten dann halt schon so welche sein, wie sie in Autos verwendet werden.
Wer so was hat bitte per u2u.
Gruß, Musiker
18.06.2008, 09:45
alles was das Herz begehrt gibt es hier
http://de.bmwfans.info/original/E32/...1988/02/mg-12/
http://de.bmwfans.info/original/E32/...1988/02/mg-61/
Dann bau Dir noch einem Pinausdruecker fuer die Pins, denn die sind mit Widerhaken drin. AMP-Tyco Stecker Pinausdruecker fuer viel Geld, oder einen selber machen aus einer Antenne und Stricknadel, siehe Tipps und Tricks von mir E32
Alte gebrauchte Stecker kannste vergessen, die zerbroeseln eh, bei BMW neue kaufen ist das Beste, und teuer sind die auch nicht.
18.06.2008, 18:13
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hi, ich schlachte ab und zu mal nen 7er und schraube auch ein wenig.
Habe noch nen Kabelbaum "komplett" da!!! (750i,V12)
Mach mir nen guten Kurs und ich zerstückel dir den auch und schick dir die stecker!!!!
Mfg Piet
18.06.2008, 18:53
750i powered by ROTTALER2
eBay-Name: arischa22
Mfg Piet
Hallo Piet
Du musst darauf achten,ob es ein Fuffi mit den alten oder einer mit den
neuen Steuergeräten ist ( die alten mit der Boschendnummer 156 oder die neuen mit der Boschendnummer 352) hier sind die Pinbelegungen unterschiedlich.
Viele Grüsse
Peter
19.06.2008, 17:40
Zitat von peter becker
Hallo Piet
Viele Grüsse
Peter
OhA.....habe glaube ich beide da....Ist glaube ich vor & nach bj.90...kann das sein???
19.06.2008, 19:49
Das wäre möglich, ich weiss leider nicht genau,ab wann die Motronic geändert wurde. Es gab ja bei den frühen Fuffis die Motronic 1.2 und bei den späteren
die Motronic 1.7
Viele Grüsse
Peter
