 Genfer Salon 2006
11.05.2008, 08:17
Fahrzeug: G31 530d X-Drive LCI
falschen Sprit getankt
es ist fast unglaublich, aber wahr: Meine Frau hat am Freitag in unseren 730d (BJ 10/2005) 35 L Superbenzin getankt! Es waren vorher noch ca 20 L Diesel im Tank . Zu allem Unglück ist sie dann auch noch ca 10 m gefahren, um die Zapfsäule frei zu machen. Das Auto wurde dann vom Händler abgeschleppt. Erste Aussage des Kundendienstmeisters war, daß die Hochdruckeinspritzpumpe auf jeden Fall erneuert werden muss. Das wird natürlich richtig teuer.
Meine Frage ist nun, ob der Austausch der Pumpe wirklich nötig ist. Meiner Meinung nach kann noch kein Benzin bis zur Pumpe gekommen sein, ich denke, daß ja noch genug Diesel in der Pumpe, im Filter und im Leitungssystem vorhanden war und dies für die kurzen 10 Meter ausgereicht haben sollte.
Kann mir jemand raten? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Bitte helft mir.
herzlichen Dank
Markus
11.05.2008, 13:28
Heizölverleiher
nach der kurzen Fahrt rechne ich nicht mit einem schaden. Raus mit dem alten Zeug und neuen (richtigen) Sprit rein. Die ersten Minuten etwas vorsichtig fahren. Die Schmierwirkung muss sich wieder aufbauen.
Mit etwas Glück reicht es nur für einen ordentlichen Schrecken
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
11.05.2008, 14:04
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
11.05.2008, 14:47
† 07.09.2022
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
Als BMW Mechaniker kann ich dir sagen das die aussage von dem Meister erstmal nicht richtig ist weil er das so pauschal garnicht sagen kann ob die Pumpe einen weg hat. Erstmal Tankabsaugen neuen kraftstofffilter Leitung spülen und dann erstmal ne zeit im Leerlauf laufen lassen 15min. Und wenn er dann keine mucken macht hast es überstanden
MfG BastianM3
11.05.2008, 14:57
Da sieht man mal wieder das die Werkstätten nur noch an ihren Profit denken.
Bei 10m kann kein Benzin in der Pumpe sein, wenn sie ihn nicht lange hat laufen lassen.
Wie es mein Vorredner schon sagte Tank leer pumpen, allerdings rechts und links den Filter wechseln Diesel rein und alles wird wieder gut sein.
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
11.05.2008, 19:14
Kombinator auf Zeit
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Auspumpen, Diesel drauf, fertig.
Ist mir letztes Jahr mit 19Liter Benzin passiert, keine Schäden.
Laß dich nur nicht übers Ohr hauen.
Gruß Adi
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
