Alt 05.05.2008, 23:37   #1
eigentlich gehoert das Steuergeraet auch dazu
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.yvesreiser.lu/photos/softclose/index.htm
aber es geht auch ohne, wie Johan hier erklaert
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/83327/
Alt 05.05.2008, 23:43   #2
Pimp Daddy
Danke Erich!
Könntest du im Bimmerboard posten dass die Rückleuchten verkauft werden? Wäre super!
MFG
Pimp
Alt 06.05.2008, 00:11   #3
done Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/524182
Alt 06.05.2008, 00:21   #4
Maxl
...21 Jahre hier!! :)
Benutzerbild von Maxl
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Hallo zusammen,
das STEUERGERÄT wird m.E. immer benötigt , was nicht benötigt wird ist die GERÄTEBOX, welche in die Kofferraumwanne eingesetzt wird und in der das Steuergerät dann normalerweise sitzt. Dieses kann aber - wie im Link beschrieben - auch an anderer Stelle eingebaut werden. Zudem wird immer der Kabelbaum benötigt.
Markus
Mein aktueller E32 und sein Vorgänger! :-)
Interner Link) nachgerüstet: Chip (von Rottaler2), Chromringe u. M-Emblem im Kombi, Chromrahmen Kulisse, kompl. Facelift-Umbau, Vollleder schwarz/silbergrau hell mit Sitzhzg. u. Lordose, Seitenrollos, E-Heckrollo in Individual-Hutablage Flock schwarz, Individual-Lichtpaket schwarz, weisse Blinker, Rückl. orig. „Mc Queen“
geplant: Bi-Color-Lenkrad schwarz/silbergrau hell, Individual-Säulenverkleidungen in schwarz
Maxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2008, 00:48   #5
Pimp Daddy
Danke Erich!!!!
Softclose: Ich meine mich erinnern zu können, dass es hier wirklich Leute gibt die nur + und Masse angeschlossen haben und es läuft... Aber könnte mich auch irren.
Habe noch das gefunden:
"Die Teile Nummern:
Modul : 61 35 1 384609 und kostet 89,32 Eus
Kabelsatz : 61 12 1 390 619 kostet 54,40 Eus"
"Das Steuergerät sitzt im Kofferraum direkt an der Wand zur Rückenlehne in der kleinen länglichen Mulde. Dort ist ein Modulkastenträger, der Platz für drei Steuergeräte bietet, aber nur eins ist drin... Das fürs Servoschloss." Kann doch nicht sein dass es immer verbaut ist oder?
"Es sind zum anschliessen drei Kabel vorhanden. Einmal Rot und Braun und ein Weis/Blaues. Ich denke mal das das Rote an Dauerplus kommt und das Braune Masse ist aber wo kommt das Weis/Blaue hin? ANTWORT: Das weiss-blaue ist die Steuerleitung zum Öffnen.
Über Plus-Impuls. Laut T*S wird aber das weiß/blaue nicht mehr angeklemmt... gab wohl Probleme mit dem GM... müsste also ohne Funktionieren."
MFG
Pimp
Alt 06.05.2008, 01:07   #6
Maxl
Hallo nochmal!
Wüsste nicht, wie du die Softclose ohne das Steuermodul und den zugehörigen Kabelbaum betreiben willst
Im Schloss selbst sind mehrere Microschalter (drei Stück gaube ich aus dem Stehgreif, müsste nachsehen) und die funktionieren nur richtig in Verbindung mit dem Steuermodul. Auch in den beiden Links von Erich bzgl. Einbau ist das Modul selbstverständlich vorhanden, nur auf die Gerätebox wird eben verzichtet (ich habe aber natürlich auch diese) und ich kenne auch sonst keinen, der das so gemacht haben will und auf das Modul verzichtet hat.
Für den Anschluss des Kabelbaumes genügt Masse und Dauerplus, das ist soweit richtig. Da der passende Anschluss unter der Rückbank wohl häufig nicht voll belegt ist (wobei ich mich da immer Frage, wurden die Sicherungen gesteckt beim nachrüsten.. ) Der Kabelbaum wird dann mit dem Modul sowie mit der Softclose-Einheit an der Heckklappe verbunden.
Markus
Alt 06.05.2008, 01:15   #7
Pimp Daddy
Was passiert denn wenn du mal das Modul abklemmst?
Öffnen tut er doch per Druck auf den Kofferraumöffner, also mechanisch und meiner Vermutung nach unproblematisch. Zieht er nicht zu, wenn das Modul nicht dransteckt?
MFG
Pimp
Alt 06.05.2008, 01:19   #8
Maxl
MFG
Pimp
nein, ohne Strom/Modul bekommst du ihn auch mechanisch nicht auf, weil die Relais nicht angesteuert werden.
Mit Softclose funktioniert daher z.B. auch "Trick 17" nicht mehr, um bei leerer Batterie und nicht funktionierender Notöffnungs-Funktion an der Tür stattdessen über die Lampenanschlüsse der Kofferraumbeleuchtung Strom zum öffnen zu geben, weil du den Deckel schlicht nicht aufbekommst..! Das Softclose-Schloss unterscheidet sich deutlich vom gewöhnlichen.
Du hattest deine Softclose wohl nicht verbaut, oder?
Markus
Geändert von Maxl (06.05.2008 um 01:25 Uhr).
Alt 06.05.2008, 01:25   #9
Pimp Daddy
Achsooooo, ich merke du weisst wovon du sprichst Dann mal danke für die Aufklärung!
Nein, ich hatte das Teil nie verbaut, wie so einiges was ich grad verkaufe. Habe schön alles über Jahre gesammelt und gehortet und auf den Tag X gewartet bis ich alles einbaue. Tag X wird aber nie kommen
MFG
Pimp
E32-Teile: Rückleuchten mit weissen Blinkern LikeBMW Suche... 0 29.03.2007 22:54
Tuning: Suche Bild von Facelift in oxford-grün mit weissen Blinkern spohl BMW 7er, Modell E38 21 04.01.2007 12:31
Karosserie: Mal ne kleine Frage zu weissen Blinkern PeterDüsseldor BMW 7er, Modell E32 8 11.08.2006 13:10
E32 - Rückleuchten mit grauen Blinkern HighWheels Suche... 1 09.02.2005 03:15
E38 Rückleuchten mit weißen Blinkern LikeBMW Suche... 5 16.07.2004 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
