30.12.2007, 16:12
750i powered by ROTTALER2
problem beim speichern von pdf datein..
hallo
ich habe seit einiger zeit ein problem beim speichern von pdf datein
(war vorher einwandfrei ok)
ich habe windows xp und gehe mit t-online 5.0 ins internet,der adobe reader
ist auch installiert.
hier ein link von erich,wo der radio stecker zu sehen ist, habe ich auch einwandfrei so auf dem bildschirm,aaaaber,wenn ich es speichern will,egal
ob ich auf eigene datein oder eigene bilder gehe,sieht es so aus.......
%PDF-1.2
%âãÏÓ
8 0 obj
/Length 9 0 R
/Filter /FlateDecode
stream
H‰´—ÛnÛH †ŸÀïЗ
Smileys[Weitere] fÄaxÚ» Ù8ØM€A d€…od‡–5‘¥,M€yúíîªnRä_NÆ›M ÇáÏê:ð«îêË MY´ª©º¢Vêã«‹R…¿‡µºøåu©´ñ ï.Ê¢õ¿Þª¥ÿÝ•á÷¯jñáØß~é 7ý_Ÿvkõî´=n?顺|÷ÛòýêófÿB}üýâŸÙSS8§Œi
Óª²èjuèÕÝÅ%ëUç1” €öîR
·*üj4… ¦>lnïÿP šZ=¨ Äì½ñËã¸c´¥Zú m,ILÙ65¹&¯¿nvñ=ãŠÆÄ‡¯BTUmâ[‹—»ÇÛûíéÚÚæ¦ÿ«÷^v¾>ÑÄZ[èÁF—®"›«Ãi÷ùn• Ð& '½¥)õÅMõª
U ¿R6i¡ ÇC¿¹ëw©îu]8_ØÆ ¥7 Õ?bÙŸÔš¢3I3ð% ÄN µdØÅ
Y³v¢:_´ª LÉJUM¤6þ.ص& $™ºP—A*lS´’é“"×ǵ…æ M ª2® ‰e a$¦4 •“Áj
»Í*bë Ç® ¢ ™éRëhnÞ·«ÓññC{ïÛäÏýa׫íf÷åQý4ç4´@Ùéq
\õÛ› Šƒ'Kž ï÷Ç ®
1aÊH (ƒ†L i"eÐ4RFŠD cÊØT
§I%°C‚Ô¼ã4IŒ0ŒÄ”‰ r¼XM!a· $cBpS
da ich mit dem pc auf kriegsfuss stehe, bin ich mit meinen bescheidenen kenntnissen am ende. ich habe mir schon sagen lassen,dass ich diese datei
mit dem falschen programm öffnen will und es deshalb nicht geht,aber ich
musste es vorher immer nur anklicken und alles war ok...... wer kann mir
da weiterhelfen.??
das ist der link von erich,den ich einwandfrei so auf dem schirm habe,aber nicht
gespeichert bekomme.
http://www.treffseiten.de/bmw/info/i...diostecker.pdf
viele grüsse
peter
30.12.2007, 16:30
Hallo Peter,
Du hast eine email.........!!
30.12.2007, 16:55
hallo hebby
danke für die mail, ich konnte es da drucken,aber das problem selbst habe ich
immer noch nicht hinbekommen.
viele grüsse
peter
30.12.2007, 17:03
sooo,wieder was neues, ich habe gerade eine e mail bekommen
(nicht die von hebby,die ist ok) mit einem angehängten PDF dokument,wenn
ich das anklicke, habe ich wieder meine hyroglyphen, aaaaaber, es geht
ein fenster auf,was mir zeigt DATEIKONVERTIERUNG und da kann man
irgendwas anklicken mit UNICODE oder WINDOWS MAC oder WESTEUROPA-
WINDOWS..... das sind alles dinge,wo ich keinen blassen schimmer von
habe...
viele grüsse
peter
30.12.2007, 19:43
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
habe...
viele grüsse
peter
Ruf mal den Adobe Reader separat auf, gehe oben rechts auf Hilfe u. dann auf "Erkennen u. reparieren", falls bei Deiner Software-Version vorhanden.
Wenn das nichts hilft auf Updates. Du mußt online sein !
Das wäre die einfachste Möglichkeit. Ansonsten gibt es leider wie beim e32 viele Möglichkeiten
Gruß technikus
30.12.2007, 22:06
Gruß technikus
sooooo, ich habe mal deine anweisungen durchgespielt, er hat auch eine
weile "rumgemurgelt" und wohl repariert,hat aber nicht geholfen,ich bekomme
immernoch meine hyroglyphen.
viele grüsse
peter
30.12.2007, 22:31
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Huhu...
Klicke mal mit der rechten Maustaste auf den Link, den Du weiter obern
eingesetzt hast.
Dann gehst Du auf "Ziel speichern unter" und speicherst die Datei auf Deinem
Rechner ab.
Dann gehst Du dorthin, wo Du die Datei gespeichert hast und öffnest sie.
Dann müsste es funzen.
Die Datei wurde 2002 mit Acrobat PDFWriter 5.0 für Windows NT erstellt.
Die neueren Readerversionen haben damit Problem, wenn sie es online
als Plugin öffnen sollen.
Ansonsten hier nochmal als Bild:
Knuffel
30.12.2007, 23:21
Kann ich nicht bestätigen. Klappt bei mir einwandfrei.
Übrigens, er kann doch online öffnen und korrekt anschauen. Erst nach der Speicherung und dem Wiederaufruf ist die Wiedergabe fehlerhaft.
@ Peter Becker,
habe ich Dich richtig verstanden ?
Ansonsten würde ich die Software updaten. Die Funktion liegt auch unter dem Menüpunkt "Hilfe", od. hast Du das auch schon gemacht ?
Gruß technikus
31.12.2007, 00:01
† 2023
Gruß technikus
Joo, glaube ich Dir.
Öffne die Datei mal mit A-Reader 6.0.
Dann hast Du noch nicht mal das Problem mit dem Speichern, sondern
siehst gleich die Hyroglyphen.
Ist von Rechner zu Rechner verschieden.
Hängt von den Versionen ab, die mal installiert worden sind etc.
Ebenso hängt´s ab vom Browser, der XP-Version usw.
Je nachdem.
Knuffel
31.12.2007, 01:03
Blondinenbändiger
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
also bei mir ist es mit dem aktuellen Firefox-Browser so,
dass sich beim Anklicken dieses sowie bei anderen pdf`s auch,
automatisch der Adobe-reader 6.1 im Browser mitöffnet zur Anzeige und dann auch Kopie speichern als .pdf angewählt werdern kann im reader.
@Peter,
geht denn dein reader auch noch ordnungsgemäss, wenn du eigene, lokale pdfs. doppelklickst?
gruss
