Alt 03.06.2007, 18:48   #21
Paddy@728i
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Hallo Paddy!
Mit F2 bekam ich das Auswahlmenu - und dann mit F10 gings ab ins BIOS!
Der Prozessor wird korrekt als 1800 MHz AMD mobile Sempron erkannt!
Also liegt es NICHT am BIOS, dass der Prozessor im realen Betrieb - auch unter Rechenlast - nur bis max. 797 MHz getaktet wird......:-(
Anyone any idea?
peter
Na gut, man lernt nie aus, Notebooks habe ich allerdings auch eher selten.
Dann könnte dir eventuell dieser Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Prozessortreiber (ja, auch das gibt es mittlerweile...) helfen. Bei meinem Athlon 64 X2 wollte C'n'Q auch nicht sofort, mit dem Treiber funktionierte es dann aber.
Paddy@728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2007, 20:53   #22
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Jetzt muss ich mich doch mal einmischen:
Hast du bei deinen Tests jedes mal das Netzteil dran gehabt?
Ohne NT keine volle Leistung!
Gruß Schorsch
Alt 03.06.2007, 22:19   #23
Paddy@728i
Sortenrein
Gruß Schorsch
*an den Kopf schlag*
Stimmt, Notebook....gut möglich.
Mal abwarten, was Peter schreibt.
Alt 04.06.2007, 15:21   #24
Gruß Schorsch
Hallo Schorsch!
Klar - das Netzteil ist praktisch immer mit dran!
Auch bei den Tests.....
peter
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2007, 17:42   #25
Paddy@728i
Sortenrein
Hallo Schorsch!
peter
Dann sollte allerdings der Akku entfernt werden, da der Netzbetrieb die Lebensdauer des Akkus verkürzen soll.
Hast du den Prozessortreiber von weiter oben bereits ausprobiert?
Alt 04.06.2007, 19:55   #26
Hallo Paddy!
Also, ich wollte den o.g. Prozessortreiber ausprobieren und installieren- da hat mir das Programm gemeldet, dass eine ältere Version installiert sei - und ich diese erst deinstallieren müsse!
Dies hab ich getan - und anschließend diese neue Version installiert.
NUR: ich finde ihn nicht? ich kann ihn nirgendwo aufrufen - ich sehe NUR in der systemsteuerung / software , dass er installiert ist!
Und die Anzeige lautet immer noch : 797 Mhz.....
peter
Dateityp: jpg pasoft006.jpg (99,7 KB, 10x aufgerufen)
Alt 04.06.2007, 20:40   #27
Martin
Benutzerbild von Martin
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
Die Anzeige muß nicht unbedingt stimmen, versuch mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) cpu-z,
das Tool zeigt Dir laufend an was los ist.
Gruß Martin
Dateityp: jpg cpu-z.jpg (41,9 KB, 6x aufgerufen)
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2007, 22:02   #28
Zitat von Martin Beitrag anzeigen
Die Anzeige muß nicht unbedingt stimmen, versuch mal http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) cpu-z,
Gruß Martin
Hallo Martin!
Ich habs gestartet!
Wenn Diese Anzeige richtig ist, dann fehlt in der Anzeige in der Windows- Systemsteuerung einfach NUR die "1" vor der "797 MHz" .
tz tz tz!
Danke
peter
Dateityp: jpg pasoft007.jpg (99,4 KB, 7x aufgerufen)
Alt 04.06.2007, 22:24   #29
Paddy@728i
Sortenrein
Scheint bei dem Notebook aber öfters vorzukommen, wenn man den Namen des Geräts und "797MHz" bei Google eintippt, findet er einige Treffer...
Alt 04.06.2007, 23:06   #30
Hallo Paddy!
Ist wie es scheint ein Bios-Fehler, dass die Prozessorgeschwindigkeit falsch angegeben ist!
Da der Bildschirmausdruck bescheiden ist, hab ich den entscheidenden Satz in der Mitte hier mal reinkopiert:
"Fixes issue where the processor speed may be reported incorrectly in the Microsoft Windows XP operating system Properties panel."
Damit wäre dann der Eindruck, dass das notebook so langsam arbeitet, in den Bereich meines subjektiven-Fehlempfindens einzuordnen?
Danke für die Unterstützung!
peter
Dateityp: jpg pasoft008.jpg (99,5 KB, 5x aufgerufen)
Karosserie: Problem! Royal_Assassin BMW 7er, Modell E38 19 31.12.2006 19:48
TIS/DIS unter Win 98/XP installieren Ostfriese_in_Bayern BMW 7er, Modell E38 1 03.02.2005 22:18
TV-Problem E38-Sea-Driver BMW 7er, Modell E38 2 17.09.2004 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
