| VIN Decoder |
			31.05.2007, 05:59
			 ... auf Schleichfahrt
					Zitat von  microstar222
				Ok
was sind denn die Unterschiede??
 So kommen wir nicht weiter! Stelle bitte die Frage so, daß man sie beantworten kann!
Nenne  bitte die Dinge, zwischen denen Du die Unterschiede wissen willst.
Also: klare Frage - klare Antwort.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und einen schönen Tag noch
			31.05.2007, 14:10
		Schon gut   Hat sich erledigt
Aber gibt es eine Anleitung wo steht wie man das mit dem starten per code eingabe selber machen kann?
Also eine Bauanleitung.
Danke euch allen
			01.06.2007, 09:40
			 Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
					Zitat von  T4000
				Hallo erst einmal !
Also dann soll es ein E38 735i V8 Schalter aus 1999 in schwarz mit Konis sein.
Gruß Andreas
 Hallo Andreas,
Meiner Meinung nach wars kein 99ger, sonst müsste er ja Face-Lift gewesen sein.Oder hab ich so schlecht hingeschaut?
Jean-Marie
			01.06.2007, 09:47
					Zitat von  Speltz
				Hallo Andreas,
Jean-Marie
 Guten Tag erst einmal !
Oh je - da war ich wohl zu voreilig. Die Info kommt von da:    http://de.wikipedia.org/wiki/The_Tra...er#Franks_Auto
Da sollte ich mir noch einmal die betreffenden Filmausschnitte ansehen
Gruß Andreas
			01.06.2007, 10:53
Fahrzeug: -
		Im Film spricht er auch von "99" ... aber es ist definitiv VFL. Who knows ...
Aber ne andere Frage - wer fährt in der Tiefgarage mit Fernlicht?? (Oder was hat er für eine Scheinwerfermodifikation verbaut?)
"No worries." - Rincewind
			01.06.2007, 11:15
			#16
			 Hoher Priester
					Zitat von  jammasterj
öhm, begreif ich nicht so recht was der da macht...     Kann mir das mal einer erklären?
Und wieso hat der Monitor und darunter das MID?
Die Code eingabe ist doch standard beim E38?
Fragen über Fragen...
			01.06.2007, 12:07
			#17
Fahrzeug: suche e39 M54
				weiter ungereimtheiten im transportbereich
					Zitat von  Morg
				Im Film spricht er auch von "99" ... aber es ist definitiv VFL. Who knows ...    ...
 im filme wechselt seine frontscheibe auf mit/ohne/mit/ohne  regensensor und
die kopfstützen sind mal vom kontur odda komfort-sitz
da gibbet nu mehr zu sage, wie z.b. protekt-heckscheibe, oder der spinner mit dem gestanzten schädel iss so hart und behält dass bissl messing drin
rf
das aufzähln der fehler im film währ nen extra-threat wert und ich bin fast sicher, den gibbet schon seit urzeiten
			01.06.2007, 17:50
			#18
Fahrzeug: -
 Wenn ich den Typen richtig verstanden hat, macht er folgendes:
Er startet den Motor regulär mit der Komfortstartfunktion und gibt parallel den Code im MID ein. (Mit dem Monitor geht das zwar auch, aber für den Effekt nicht schnell genug).
Also nur Augenwischerei für diejenigen, die keine schnellen Augen haben.
Ich habe seine Erklärungen nicht so verstanden, als würde die Codeeingabe wirklich den Wagen starten - wobei das sicher möglich wäre. Codetastatur einbauen, Relais auf 0,5 - 0,8 sec einstellen und an das Kabel anschliessen, das vom Zündschloss Stellung III kommt.
						Geändert von Morg (15.07.2007 um 16:21 Uhr).
			02.06.2007, 09:57
			#19
		Was mir grade auffällt er gibt den code ein dann zieht er sich die handschuhe aus.Bis jetzt ja nichts besonderes. aber dann hört man wie er den Schlüssel umdreht. Komisch
			02.06.2007, 13:26
			#20
 eben - der code sit nur dazu da, den sogenannten "anlasser" zündungsleitung zu schließen, damit der dicke dann angelassen werden kann...
sollte somit ein komfortzündung verbaut sein
reicht eigentlich dann wie @Morg schon tippert einfach parallel zur anlasserleitung die tastenmatte zu klemm
rf
