VIN Decoder
Alt 13.05.2007, 20:03   #1
TommyGT
Fahrzeug: E38-750iVFL/E36-323i/E30-325iCabrio/E36-325i/E36-M3/E34-530iT/E39-520iT/E36-318is
Standard Bremsanlagen beim 7er?
Ich bin auf der Suche nach einer größeren Bremsanlage für meinen E36. Jetzt ist meine Frage:
Gab es 7er mit 4- Kolben Bremssätteln? Wenn ja in welcher Baureihe und welches Modell?
Tommy
TommyGT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2007, 21:35   #2
BMW Devil
Standard Hallo Tommy,
Ja, gab es definitiv.
Der 7er, E32 hatte meiner Meinung nach in der 5Liter Version in den letzten Baujahren eine 4 Kolben Bremsanlage.
Bei Bedarf hätte ich hier sogar noch eine liegen. Gerade in rot-silber lackiert und danach nicht mehr eingebaut...
MFG aus Wesel
Marino M.
Alt 13.05.2007, 21:48   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo thommy
ja ,ab dem face lift waren die grösseren bremsen (aber nur vorne) beim 750 verbaut.
viele grüsse
peter
Alt 14.05.2007, 00:05   #4
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
hallo thommy
viele grüsse
peter
Peter das ist nicht ganz richtig was Du schreibst!
Die 4Kolbenbremssättel gibt es schon seit 1/90 seitdem gibt es auch die Spoilerecken beim 750er!
Ich hätte allerdings noch eine komplette Normale Bremse vom 740er abzugeben Grösse 302x28mm!
ist aber keine 4Kolben aber komplett mit Scheiben und Belegen (zum testen sollten sie reichen)
Gruss DD
Geändert von DD (19.01.2009 um 17:48 Uhr).
Alt 14.05.2007, 22:30   #5
TommyGT
Breites Grinsen
MFG aus Wesel
Marino M.
Das klingt ja sehr Interessant. Ob und wie lackiert ist mir egal. Werden eh Sandgestrahlt und mit neuem Innenleben bestückt. Wieviel möchtest du denn für die Sättel haben? Ich habe nämlich bereits eine möglichkeit gefunden, die auf meinen E36 zu adaptieren. Übrigends super Forum hier, auch wenn ich keinen 7er hab.
Tommy
Alt 15.05.2007, 08:17   #6
Ekkehart
Standard 4-Kolben Bremsanlage
Ob die Anzahl der Kolben viel über die Leistungsfähigkeit der Anlage aussagt, will ich nicht beurteilen. Ob der Hauptbremszylinder genug Hubvolumen hat, um mehr Kolben als vorher anzupressen etc. auch nicht. Ob das alles funktioniert und das Fahrzeug anschliessend noch eine ABE hat auch nicht.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2007, 10:15   #7
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Ähhhhhhmmmmm ........ Öööhhhhh
und was willst du dann ?
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2007, 21:56   #8
TommyGT
Das mit dem Hauptbremszylinder ist kein Problem und die Bremsanlage kann an eintragen lassen. Bin nicht der erste der die 750i Bremssättel in nen E36 baut.
Alt 28.05.2007, 17:01   #9
alpina28
Fahrzeug: e38 728i e38 740i tü e30 mit e36 alpinamotor und dbilas
hallo habe auch noch zwei sättel kannst dich ja melden
gruss
denis
alpina28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tuning: Beulenpest beim 7er lemmi2707 BMW 7er, Modell E38 8 24.06.2006 08:37
Schwachstellen beim 7er Alex386 BMW 7er, Modell E38 2 27.09.2004 05:53
Mov'it Bremsanlagen Autoservice Faber Autos allgemein 0 30.08.2004 18:16
Wieviele verschiedene Bremsanlagen? JoeGunn BMW 7er, Modell E32 3 20.04.2004 22:36
Absatzeinbruch beim 7er Andreas69 BMW 7er, Modell E65/E66 2 08.02.2004 03:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
