VIN Decoder
Alt 11.02.2007, 18:24   #1
Hydromat
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
wenn aus dem Getriebe Öl raus kommt, ist es irgendwo undicht.
Überdruckventil, Schaltwellendichtring, Eingangswellendichtring (Wandler), Ausgangsdichtring oder auch an den Kühlleitungsverschraubungen...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2007, 20:20   #2
OrgiPörnchen69
Benutzerbild von OrgiPörnchen69
Fahrzeug: 750i
hintere Achse beim bremsen und anfahreb knackt
Muss nicht gleich das Diffrential sein, kann ein Lenker oder Lager sein. Prüf mal ob deine Räder spiel haben bzw. ob sie sich kippen lassen! (Also schon Wagenheber und ruff das teil :-)
Bei mir wars mit Knacksen z.b Integrallenker hab gleich die Kugelgelenke mit getauscht. Dann wars weg!
OrgiPörnchen69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
problem mit getriebe norman 735ia BMW 7er, Modell E32 8 03.08.2008 10:57
Fahrwerk: Hinterachse - Einstellung der Spur - Problem Sebek BMW 7er, Modell E38 0 14.11.2005 20:22
Elektrik: Problem bei der Umrüstung auf Xenon mit dem BC Timo S. BMW 7er, Modell E38 1 16.10.2004 08:12
E38.Problem an der Hinterachse!!Schwammig PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 5 09.09.2003 17:32
Problem mit der Heizung bzw. dem Kühlsystem Tommy BMW 7er, Modell E38 15 11.12.2002 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
