VIN Decoder |
03.01.2007, 09:04
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Zitat von OrgiPörnchen69
Naja gibts ja zahlreiche Möglichkeiten wie wärs mit ner Mini-Bar
Das habe ich als nächstes in Planung.
Gruß Ronny
03.01.2007, 23:39
Fahrzeug: 750i
Glaube da musst dann mal davon berichten :-)
10.01.2007, 20:32
Fahrzeug: 750i
Also hab jetzt mal rummgebastelt und den für mich perfekten Platz für den Wandler gefunden. Habe die Verkleidung vom CD Wechsler im Kofferraum abgemacht und an dieser ist ja diese klappe wo man auch an den Kartenleser kommt, unter dieser habe ich den Wandler befestigt. Die 230V Dose ist am Skisackgehäuse (Skisack musste dafür auswandern). Unter der Dose ist ein 12V schalter womit man den Wandler aus und an machen kann. Außerdem gibt es an dem Stecker neben dem CD Wechsler noch ein ca. 1 meter langes Stromkabel mit ner Steckdose wo man zusätzlich noch etwas anstecken kann z.b Lampe etc. bei Panne.
Aber Bilder sagen mehr als Worte ich finde es recht gut:
10.01.2007, 22:09
7er - Haushalt des Mannes
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
Zitat von behrchen
Bei meinem nächsten Projekt, eine Playstation II im Auto...
fährst den 7er dann per joystick und screen, oder wie
7er : Leidenschaft durch Leistung
19.01.2007, 19:56
Was denkst du denn, wen schon denn schon.
20.01.2007, 08:00
#16
Hi @ all, hab mir für Laptop o.ä mal in Egay einen 300W Spannungswandler von 12 auf 230V gekauft.
Also wenn es nur um den Laptop geht dann brauchst Du doch wahrscheinlich gar keinen Wandler, denn die meisten Lappis haben doch sowieso externe Netzteile, welche die 230V auf 12 V wandeln - bräuchtest also nur den passenden Adapter zum Zigarettenanzünder oder halt ein fest verdratetes Kabel.
Ansonsten würde ich erstmal prüfen wie warm das Teil wird nicht das Du Dir da ne Brandquelle ins Fahrzeug einbaust.
