VIN Decoder
Alt 03.01.2007, 09:04   #11
behrchen
Benutzerbild von behrchen
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Zitat von OrgiPörnchen69 Beitrag anzeigen
Naja gibts ja zahlreiche Möglichkeiten wie wärs mit ner Mini-Bar
Das habe ich als nächstes in Planung.
Gruß Ronny
behrchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2007, 23:39   #12
OrgiPörnchen69
Benutzerbild von OrgiPörnchen69
Fahrzeug: 750i
Glaube da musst dann mal davon berichten :-)
OrgiPörnchen69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2007, 20:32   #13
OrgiPörnchen69
Fahrzeug: 750i
Also hab jetzt mal rummgebastelt und den für mich perfekten Platz für den Wandler gefunden. Habe die Verkleidung vom CD Wechsler im Kofferraum abgemacht und an dieser ist ja diese klappe wo man auch an den Kartenleser kommt, unter dieser habe ich den Wandler befestigt. Die 230V Dose ist am Skisackgehäuse (Skisack musste dafür auswandern). Unter der Dose ist ein 12V schalter womit man den Wandler aus und an machen kann. Außerdem gibt es an dem Stecker neben dem CD Wechsler noch ein ca. 1 meter langes Stromkabel mit ner Steckdose wo man zusätzlich noch etwas anstecken kann z.b Lampe etc. bei Panne.
Aber Bilder sagen mehr als Worte ich finde es recht gut:
Dateityp: jpg wandler1.jpg (21,8 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg wandler2.jpg (24,9 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg wandler3.jpg (24,3 KB, 21x aufgerufen)
Alt 10.01.2007, 22:09   #14
7erE32
7er - Haushalt des Mannes
Benutzerbild von 7erE32
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
Zitat von behrchen Beitrag anzeigen
Bei meinem nächsten Projekt, eine Playstation II im Auto...
fährst den 7er dann per joystick und screen, oder wie
7er : Leidenschaft durch Leistung
7erE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2007, 19:56   #15
behrchen
Was denkst du denn, wen schon denn schon.
Alt 20.01.2007, 08:00   #16
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Hi @ all, hab mir für Laptop o.ä mal in Egay einen 300W Spannungswandler von 12 auf 230V gekauft.
Also wenn es nur um den Laptop geht dann brauchst Du doch wahrscheinlich gar keinen Wandler, denn die meisten Lappis haben doch sowieso externe Netzteile, welche die 230V auf 12 V wandeln - bräuchtest also nur den passenden Adapter zum Zigarettenanzünder oder halt ein fest verdratetes Kabel.
Ansonsten würde ich erstmal prüfen wie warm das Teil wird nicht das Du Dir da ne Brandquelle ins Fahrzeug einbaust.
Bremsen: Stahlfexumbau,schon mal gemacht? sevenman BMW 7er, Modell E38 4 02.09.2004 04:13
Center-Speaker ... wer schon gemacht / wirklich sinnvoll ? Bluebrain BMW 7er, Modell E38 13 01.03.2004 11:41
SCHEIBENTÖNUNG - Wer hat das schon gemacht??? arnik BMW 7er, Modell E65/E66 6 17.12.2003 01:50
BMW Fahrertraining - wer hats schon gemacht? Jo Autos allgemein 2 10.06.2003 16:47
Bremszylinder tauschen - wer hat's schon mal gemacht? Highliner BMW 7er, Modell E32 6 01.02.2003 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
