| VIN Decoder |
08.11.2006, 08:32
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Fragen zu Notebook mit Carsoft 3.4, seriell
Hallo Leute,
ich habe schon vor ca. 1 Jahr mal für ca. 70 EUR ein Notebook 386-DX 33 ersteigert (ja, die gibt`s noch) mit carsoft 3.4 und seriellem Interface mit 2x 9pol. Stecker für Com 1 und Com 2. Daran waren dann die Kabel zum Anschluß an den Diagnosestecker für 4 Pins ( 15,16,19,20). Beschreibung war leider keine dabei. Bin gestern endlich mal dazu gekommen, das Teil an mein Auto anzuschließen, um es zu testen. Wenn es lt. Anleitung angeschlossen ist und die Software läuft, zeigt mir das System bei einigen Punkten "no response" (keien Antwort-klar), ist vermutlich o.K., weil ich bei meinem Modell wohl nicht Alles auslesen kann. Bei einigen zeigt mir das System, das Fehler gespeichert sind. Die kann man aber wohl nur ausdrucken und nicht am Bildschirm anzeigen lassen. Ist das richtig oder ist das irgendwo konfigurierbar. Desweiteren wollte ich den "Ölservice-Intervall" zurücksetzen. Er zeigt leider nur "Service-Intervall" an und wenn man das ausführt setzt er den Ölservice nicht zurück.
Hat jemand von Euch da ev. `ne Anleitung/Update/Tips/ Ideen?
Volker
11.11.2006, 11:44
Hi Leute, keiner `ne Anleitung, eine Idee oder einen Tip???
Volker
20.03.2007, 12:54
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
habe auch nen 486 mit Carsoft 3.4. Die läuft am besten in der Englischen Version bei mir. In Deutsch ist EGS überhaupt nicht dabei.
Ich hab aber grundsätzlich das gleiche Problem wie Du: Öfters die Meldung ,daß die Com Schnitstelle defekt sei, obwohl ein anderes Steuergerät reagiert und ausgelesen werden kann. Ich laß das Gerät länger warmlaufen, denn wenn Du das Gerät im Wagen liegen hast, läuft es erst mal schlecht. Am besten mit voller Batterie und Lüftermotor aus, der schluckt viel Strom.
Ich laß immer erst mal die Funktion Einzeldiagnose laufen. Danach Fehler auslesen.
Bei meinem 525 tds 1994 +1995 läuft die englische Version ganz gut. Bei meinem 735 89 fast nie.
Bis dahin Weland
20.03.2007, 21:26
Fahrzeug: X5
Carsoft runterladen?
gibts die Carsoft Software auch so zum runterladen, dass man sie sich selber auf nen Laptop machen kann zum Fehlerspeicher auslesen??
Gruß jammasterj
21.03.2007, 06:10
Fahrzeug: suche e39 M54
Geändert von rubin-alt (28.10.2009 um 13:25 Uhr).
29.03.2007, 11:48
Hallo Jammasterj,
die Software allein nützt Dir nix, du brauchst die Schnittstelle und die Software, die mit dieser Schnitstelle zusammenarbeitet. Wenn Du bei Ebay "Carsoft" eingibst, erscheinen die Anbieter von Schnittstellen. Die legen der Schnittstelle dann die Software mit dabei, in der Anzeige zur Schnittstelle steht das aber selten drin, weil das ja auch was ilegal ist.
Aktuell bekommst Du die 6.1 Schnittstelle für ca 100 Euro oder so.
Mfg
Schnupperboller
