VIN Decoder |
15.07.2003, 10:20
#391
Fahrzeug: B12 (E38)
Lohnt sich nur, wenn es Software dazu gibt.
Schau mal ins E38-Forum, da gibt es einen
Beitrag zu dem Thema
Daniel
19.07.2003, 12:08
#392
hi
all
ich habe mir das hier Alles durschgelssen abe rich finde den schaltplan für den bmw mit ein com könnte ich den vielleicht bekommen und mit welcher software arbeitet der ???
und interface mit 2 com ??
muck
29.07.2003, 10:11
#393
Fahrzeug: 740iA
Ist dass schon bekannt?
Link
Was ist denn davon zu halten?
Unter search: code readers eingeben und dann Baujahr und Modell eingeben
p.kreuer
01.08.2003, 16:32
#394
Diagnosestecker am E39
ich habe dieses Forum durchgelesen und mir vorgenommen ein Interface für den Diagnosestecker zu bauen.
Beim betrachten des Steckers habe ich festgestellt, daß beim E39 der Pin 15 (RXD) nicht bestückt ist. Damit
funktioniert die Schaltung aus diesem Forum wohl nicht. Es sind folgende Stecker vorhanden:
1, 4, 7, 12, 14, 16, 18, 19, 20.
Kann mir jemand weiterhelfen?
05.08.2003, 08:44
#395
Fahrzeug: BMW 525 TDS
zur Anschlußbelegung
Hi zusammen,
kleiner Tipp:
in dem Deckel des Diagnosesteckers sind doch Kontakte:
Also das eine Paar schließt TXD mit Masse kurz und
das andere Paar schließt RXD mit Plus kurz,
wenn der Deckel moniert ist.
Man nehme ein Messgerät, schaltet die Zündung ein, messe die Spannungen
und schon kennt mann die Anschlußbelegung. :zwink
Tja, aber was nutzt es einem, da mit der Software ja nicht allzuviel anzufangen ist...
Aber interessant ist es jedenfalls allemal.
04.09.2003, 07:35
#397
Fahrzeug: E32 12/91 750i
moin
habe mir auch eine Schaltung gebaut, und zwar die von Jeffs, die fand ich am einfachsten, und am Übersichtlichsten, außerdem war da ein Layout und eine Stückliste bei, sehr schön gemacht übrigens, jetzt bin ich mir nicht sicher, mit welcher Soft ich arbeiten soll. Carsoft läuft ja nur mit 2 coms, und die Russensoft habe ich noch nich angetestet, ich will mir ja auch nix zerschießen, also nochmal, welche Software soll ich dafür beutzen?
[Bearbeitet am 4.9.2003 um 08:35 von tntx]
22.08.2007, 09:53
#398
Hallo miteinander,
tut mir echt Leid, dass ich diesen uralten Thread wieder hervorhole...
Ich habe mir jedenfalls auch den Adapter mit Kabel nachgebaut. Das Kabel und die Platine habe ich sorgfältig durchgemessen ob alle Signalpfade stimmen usw.
Ich habe einen E39 BJ 1996 und bei mir fehlt der berühmte PIn 15...
Nun würde es mich interessieren, ob dieser Adapter auch ohne PIN 15 funktioniert?
Die Leitung zu PIN 15 habe ich bei mir einfach nicht angeschlossen. Ich kann jedoch weder irgendeinen Service zurückstellen, noch Daten auslesen.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
23.08.2007, 16:40
#399
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
@ thdrummer :
Das kommt ganz auf Dein Auto an. Der Pin15 (RxD Leitung) wird nur bei älteren Fahrzeugen zum "wecken" der Steuergeräte benötigt. Über Pin20 (TxD) läuft die Kommunikation zwischen Auto/Steuergerät und Computer/Diagnosesoftware. Manchen Steuergeräten muss man aber noch so eine Art Initialisierung mit auf den Weg geben, nur dann wissen die das eine Kommunikation starten soll. Da ist dann ohne Pin15 (RxD) nix los weil das Steuergerät "friedlich vor sich hin schläft" und garnicht auf die Anfragen der Diagnosesoftware reagiert.
Die originale BMW Software benutzt mittlerweile andere Protokolle die eine solche "Aufweckleitung" nicht mehr benötigen. Deshalb fehlt auch oft der Pin 15 im Diagnosestecker. BMW braucht's nimmer und alle anderen müssen sich halt kümmern.
28.01.2008, 19:50
#400
Fahrzeug: BMW 740 AD (E38)
Schaltplan
Hallo miteinander, bin lange nicht bei euch gewesen, habe daher die Infos über die Diagnoseschaltung noch gar nicht mitbekommen. Bin auch sehr an der Geschichte interessiert. Mein 740D würde sich sicher sehr freuen wenn er mal was von sich erzählen könnte. Woher kann ich denn den Schaltplan bekommen, frage ich mal ganz dumm!!  Kann mir jemand einen Tipp geben?
