 @ Carsten
 Die Meldung die du da hast kommt mir bekannt vor. Die kam bei mir als ich in den Settings die beiden Häkchen bei Simulate noch drin hatte. Die müssen raus.
 Du hast in deinem Auto dieselbe Motorsteuerung wie ich (MS41.0)...ich glaube die kann die Software nicht auslesen. Ein Kollege vom BMW-Treff hat mit seinem 328 dasselbe Problem.
 Ich hatte vorhin einen E30 318 mit einer DME 1.3 (???) am Tester dort wurde ein Fehler problemlos erkannt und ich konnte ihn auch löschen.
 Ich vermute die Software kann nur bis MS40.0 (M50 Motoren ab 12/92 ???) auslesen. Das .dat File dafür ist ja auch im Ordner. Das reinkopieren des .dat Files für die MS41.0 bringt nix...man muss es vielleicht der Software erst mitteilen das dieses File jetzt vorhanden ist.
 Kann einer sagen für was die Datei BMW_ECU.dat ist?
