| VIN Decoder |
21.02.2003, 17:29
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW E34 525I/M50 Limo
Natürlich sind 1K Ohm Widerstände einzusetzen, bei 10K leutet keine LED mehr. Beim 7407 und MAX232 werden freie Eingänge nicht gegen Masse gelegt das ist bei CMOS-IC's erforderlich. Ich betreibe die Sub-D Buchse ohne Abschirmung, da bei dem kurzen Kabel nicht kritisch.
Gruß Hans
Orginal gepostet von Torsten
@ Diagnose
Das mit dem Porttester habe ich gemacht, das Log File findest du weiter oben.
Mal was anderes...ich glaube ich habe die Ursache. Ich habe falsche Widerstände eingelötet. Mit 1K sind doch 1 KOhm gemeint, oder? Ich habe auch 1K Widerstände bei Reichelt bestellt, allerdings habe ich gerade mal die Frabringe verglichen bzw. danach ausgelötet und gemessen. Es sin 10 KOhm Widerstände. Kann das evtl. schon die Ursache sein?
Desweiteren - müssen am 7407 bzw. am Max232 unbeschaltete Ausgänge auf Masse gelegt werden? Kann oder soll ich das Schirmgeflecht (liegt im SUB-D auf dem Gehäuse) auch auf die Masse der Schaltung löten?
Baum-Darstellung
