| VIN Decoder |
03.03.2003, 10:32
#301
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Danke Torsten!
Meiner ist Bj 12/94 - Hat er dann vermutlich die "nicht auslesbare" Software??
OnlyTheFinest:cool:
03.03.2003, 12:13
#302
Fahrzeug: E36 328 Limo
Deiner sollte dann eine M3.3w haben, ob das Programm die allerdings auslesen sollte könnte vielleicht mal jemand beantworten der auch diese Motorsteuerung hat (540 ab 1/95, 530 9/94-12/94).
03.03.2003, 15:39
#303
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E39 und E36
Interface
Hallo @onlyTheFinest und @Frankreich
Es gibt doch offensichtlich noch ein Diagnoseproblem, ich
versuche einmal etwas Licht in das Dunkel zu bringen.
Ich gehe davon aus, daß das Interface richtig aufgebaut sind, also beim @onlyTheFinest funktioniert es nicht und beim @Frankreich
funktioniert es.
Jetzt sollte man noch die Fahrzeuge an den gemessen wurde ansehen,
@Frankreich hat einen 735i E32 ? oder E38 ?
beim E32 ist eine ECU 1.3 eingebaut
beim E38 ist eine ECU M5.2.1 oder (Je nach Bj) ME 7.2 eingebaut
Ich vermute einmal @Frankreich hat einen 735i E32
@onlyTheFinest hat einen 740i E38, hier gibt es zwei Motore,
einen M60 ECU M3.3 und einen M62 mit einer ECU M5.2.1.
Ich vermute der @onlyTheFinest hat den 740i mit M62 Motor.
Nachdem einige Anwender mit der ECU M40 Probleme haben
werden die höheren Nummern wie M5.2.1; M41.0; M7.2 ebenfalls
nicht an der Russensoftware laufen.
Lasse mich aber auch eines besser belehren.
Es währe auch interessant wen die Anwender ihre Fahrzeugdaten
mit angeben würden, vielleicht wird dann mehr Transparent`s in
die Geschichte kommen.
Gruß Werner
 :cool:
03.03.2003, 16:29
#304
Habe noch nicht den M62!!
Meiner ist wohl der M60 ECU M3.3 also 4,0l - Bj. 12/94
Und meine Platine müsste ja auch ordnungsgemäß funktionieren - die habe ich komplett von @B12...
Meinen angelöteten Stecker habe ich mehrmals durchgesehen - der müsste eigentlich auch passen, was kann man da denn falsch machen??
Tja, leider konnte ich es nur mit einem Win98 Betriebssystem probieren - da mein eigener Schlepptop keinen COM-Port mehr hat!
Vielleicht liegt es ja rein am Betriebssystem?!?
OnlyTheFinest:cool:
- aber dann frage ich mich, warum beim Einstecken auch gleich das grüne Licht leuchtet, dass ja dann eigentlich nicht aufleuchten sollte?!?
[Bearbeitet am 3.3.2003 von OnlyTheFinest]
03.03.2003, 17:09
#305
Orginal gepostet von OnlyTheFinest
bei mir läuft die Software auch unter W98 auf dem Laptop.
wie gesagt...ist bei mir genauso.
Hast du es mal so probiert wie ich es in diesem Thread schonmal geschrieben hatte, ich quote mich mal selber:
Folgendes habe ich probiert. Plus und Masse an der Schaltung angelegt. Das Programm gestartet und auf Auslesen gegangen. Als die RxD LED zweimal blinkte habe ich mit den beiden anderen Leitungen (RxD und TxD) durch mehrfaches zusammenhalten der beiden Kontakte eine antwortende DME simuliert. Jetzt kommt nicht mehr der Fehler "Diagnosis Terminated" sondern im unteren Fenster erscheint die Meldung "Unknown Protocol 01 F8 00" Die Werte ändern sich aufgrund der Impulsfolge, wie ich die beiden Leitungen zusammenhalte.
wenn das funktioniert, sollte deine Schaltung eigentlich iO sein und es liegt wirklich an deiner Motorsteuerung. Da kannste machen nix!
03.03.2003, 21:15
#306
Fahrzeug: BMW E34 525I/M50 Limo
Orginal gepostet von Torsten
Bei mir läuft alles unter Win98SE auf dem Schlepptop einwandfrei. Alles gesteckt und Rechner gebootet, Keine LED darf leuchten !!! Wenn die LED leuchtet heißt das der betreffende Ausgang liegt auf low Pegel und das darf er nicht. Vor Start des Programmes sind alle LED's aus ! Also RxD/TxD auf high Pegel, nur so geht es, glaubt mir.
Bei euch sind Schaltungsfehler nicht auszuschließen. WIN XP könnte auch Probleme machen.
Gruß Hans
03.03.2003, 21:26
#307
Scan.exe und Interface
Ich habe noch vergessen wie der COM-Port unter WIN eingestellt sein muß. Unter "System" Hardware COM anwählen und unter "Erweiterte Einstellung" Sende- und Empfanspuffer auf minimum ! Sonst werden Zeichen verschluckt bzw. nicht gesendet. Da gehen ja nur ein paar Bytes rüber. Parameter auf 8,N,1 ohne Handshake einstellen.
In der Russensoft den richtigen Port anwählen. Wie schon erwähnt ich mache alles mit Rundsteckern, so bleibt man flexibel.
Ich habe leider nur meinen M50 DME3.1 zum Test, nach dem DAT-File muß die Soft mehr können.
Gruß Hans
[Bearbeitet am 3.3.2003 von diagnose]
03.03.2003, 22:43
#308
Orginal gepostet von diagnose
Am 318 E30 mit der DME1.3 (wo das Auslesen und Löschen von Fehlern funktioniert) leuchteten beim Anstecken auch keine LEDs nur an meinem passiert das. Schalte ich die Zündung an gehen die LEDs aus. Sie leuchten auch nicht in voller Helligkeit sondern "glimmen" ganz schwach.
Schade das du keine MS41 zum Testen hast sonst könnten wir das mal abgleichen ob es bei dir auftritt.
04.03.2003, 10:23
#309
Interface
Hallo @OnlyTheFinest,
nach der Ersatzteile – CD ist die Umstellung von M60 auf M62
Ende 1994 gewesen, gib doch ganz einfach deine Fahrzeug
Nummer durch.
Aber an sich ist es so wie Hans schreibt, die RxD und TxD
müssen wen Kl.15 (Zündung) ein und PC ein auf high 12 V liegen .
@Torsten, bist du mit dem Schaltplan m40.pdf klargekommen, im e34.de
gibt es auch noch die Verdrahtungspläne.
Gruß Werner
04.03.2003, 11:10
#310
@ Werner
Hab mir die Pläne die du mir geschickt hast mal angeschaut...allerdings musste ich feststellen das dort nicht eindeutig gekennzeichnet ist (ausser RxD und TxD) an welche Pins ich genau ran muss. Die Pläne zeigen ja mehr den internen Aufbau der DME MS40. Desweiteren habe ich das Problem das am Stecker des Steuergerätes keine Nummerierung der Pins ist, die Nummerierung befindet sich auf dem Stecker am Kabel - den habe ich aber auch nicht mehr.
Die anderen Schaltpläne auf e34.de in denen eine genau Zuordnung der Pins erkennbar wäre funktionieren nicht. Es kommt nur Error 404. Auf der Russenseite (diakom.ru) war ich auch schon, bin aber auch nicht fündig geworden.
Das MS40 Steuergerät auf Verdacht wie bei der MS41 anschliessen ist mir ein bißchen zu heiss.
