VIN Decoder
Alt 04.03.2003, 11:23   #311
markybee
Fahrzeug: BMW 320i, E36
markybee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2003, 11:25   #312
markybee
@ Torsten
Was brauchst du genau vom E34 auf e34.de ?
markybee
Alt 04.03.2003, 11:46   #313
diagnose
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW E34 525I/M50 Limo
Orginal gepostet von Torsten
Orginal gepostet von diagnose
Bei mir läuft alles unter Win98SE auf dem Schlepptop einwandfrei. Alles gesteckt und Rechner gebootet, Keine LED darf leuchten !!! Wenn die LED leuchtet heißt das der betreffende Ausgang liegt auf low Pegel und das darf er nicht. Vor Start des Programmes sind alle LED's aus ! Also RxD/TxD auf high Pegel, nur so geht es, glaubt mir.
Bei euch sind Schaltungsfehler nicht auszuschließen. WIN XP könnte auch Probleme machen.
Am 318 E30 mit der DME1.3 (wo das Auslesen und Löschen von Fehlern funktioniert) leuchteten beim Anstecken auch keine LEDs nur an meinem passiert das. Schalte ich die Zündung an gehen die LEDs aus. Sie leuchten auch nicht in voller Helligkeit sondern "glimmen" ganz schwach.
Schade das du keine MS41 zum Testen hast sonst könnten wir das mal abgleichen ob es bei dir auftritt.
Ich habe meine Schaltung leicht modifiziert, siehe weiter vorn im Thread, könnte die Ursache sein das es bei mir nicht "glimmt". Meine Angaben beziehen sich auf Zündung ein, alles gesteckt, Rechner an, Scan.exe startbereit.
Auf Wunsch kann ich die geänderte Schaltung reinstellen, aber wie ??? bin wohl zu blöd dazu.
Gruß Hans
diagnose ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2003, 11:48   #314
Torsten
Fahrzeug: E36 328 Limo
Hallo Marc,
ich benötige die genaue Pinbelegung der DME MS40. Eigentlich möchte ich nur wissen wo ich Plus, Masse und die Diagnoseleitungen an das Steuergerät anschliessen muss. Dann müsste ich noch wissen wo am Steuergerät Pin 1 bzw. die weitere Reihenfolge der Pinnummern ist (keine Zahlen an den Pins).
Torsten ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2003, 13:03   #315
markybee
Du hast Post auf web.de
markybee
Alt 04.03.2003, 14:37   #316
RonaldN
Benutzerbild von RonaldN
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Standard Leistungsumfang HW und SW
Hallo Jungs und Mädels
Was kann ich genau mit der Hard- und Software machen?
Kann mal einer Berichten!?
Ronald
RonaldN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2003, 16:46   #317
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Du kannst mit Hilfe eines Laptops (mit COM-Port) und der kostenlosen Software:
1. Fehlerspeicher auslesen
2. Ölservice-Anzeige rückstellen
3. Inspektions-Anzeige rückstellen
Bei mir haut`s nur leider noch nicht so hin...
OnlyTheFinest:cool:
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2003, 07:43   #318
OnlyTheFinest
Also, setzte jetzt mal ein Bild meines gelöteten Steckers hierher - ob das auch richtig ist so!!??!!
Leider etwas unscharf, hoffe man kann es erkennen...
OnlyTheFinest:cool:
Alt 06.03.2003, 15:07   #319
OnlyTheFinest
So, jetzt hab ich das nochmal getestet:
Der Computer sagt immer: "Communication failed, check connection"
Dann habe ich manuell die Rx und Tx Leitung ein paar Mal zusammengehalten:
Die gelbe LED blinkt - und der Computer zeigt wieder: "Communication failed, check connection"
Was soll ich denn machen??? Woran liegt das????
OnlyTheFinest:cool:
Alt 07.03.2003, 06:00   #320
leo1
Standard 525 tds
beim ölreset sagt der lapi resetig aber es geht nicht
hat einer das gleiche problem
leo1
Diagnose für Windows B12 BMW 7er, Modell E38 89 27.02.2005 14:24
Bangle demnächst im wohlverdienten Ruhestand ?!? Andreas69 BMW 7er, Modell E65/E66 22 29.02.2004 13:18
Habt ihr auch diese Mail von BMW bekommen? SimonSchmitz BMW 7er, allgemein 11 29.04.2003 04:04
BMW 7er Club Deutschland - ich bin beigetreten! Christian Aktivitäten, Treffen, ... 53 01.11.2002 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
