 Genfer Salon 2006
03.08.2006, 09:34
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
Zylinderkopf anziehen E30 M40 Motor werte?
Hat zufällig jemand die Anziehmomente bzw. mit welchen nm der Zylinderkopf beim M40 Motor E30(91) Angezogen wird Auch reihenfolge evt. Reparaturanleitung
Uwe730E38
03.08.2006, 10:35
hab die daten vom 316 e36, m40, ist eigentlich der gleiche motor..
also neue schrauben sollten klar sein oder?
mitte anfangen, gegenüber ist 2 dann zweite von links wäre 3m 2 von rechts oben 3 einfach imm er überkreuz, die letzten schrauben wären dann die ganz aussen...
anzugsmoment:
1. stufe 33 nm
2 stufen (durchgang) 93 grad
3. stufe nochmals 93 grad ( man glaub gar nicht das dies die schrauben aushalten, darum neue, sind glaub so dehnschrauben...
03.08.2006, 12:05
danke
Super
danke dir
gruss
Uwe730E38
