VIN Decoder |
28.05.2006, 13:54
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Frage an die Felgenexperten
Also habe am Freitag Styling 42 Felgen mit Reifen bekommen.
Nun meine Frage..., brauch ich zu den Felgen eine ABE wenn ich Sie an meinem E32 anbringe?
Gruß Robert
Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
28.05.2006, 14:07
Always straightforward!
Fahrzeug: '94 Brodie Expresso
Dimensionen 8 + 9,5 x 18"? Dann brauchst Du nur eine Freigabe von BMW und kannst sie dann eintragen lassen, ob es eine ABE gibt kann ich Dir nicht sagen.
Wenn es Felgen vom E39 sind, wirst Du warscheinlich nicht um eine Eizelabnahme nach §21 herumkommen.
Wäre es nicht adäquat, den Usus heterogener Termini zu minimieren?
28.05.2006, 14:19
Individualist
Ja sind vom E39..., mit 235 hinten und vorne. Werde am Montag mal bei BMW nachforschen. Sind aufjedenfall supi aus.
Gruß Robert
PS: Könnte es Probleme mit den Traglasten geben?
28.05.2006, 14:32
Die Felgen sind schön, zweifelsohne. Aber sollte man sich nicht besser vorher erkundigen?
Was für Reifen sind es denn? 235/40 kannste nämlich knicken, müssen schon 235/50er sein. 8 x 18" rundum? Oder 8 + 9 x 18"? Mit den Traglasten wird es auf jeden Fall keine Probleme geben.
28.05.2006, 14:47
Individualist
Fahr dann nochmal eben in die Firma und schau mal.
Ich denke mal für den Preis den ich bezahlt habe musste ich einfach zuschlagen  .
Die restlichen Daten gebe ich heute abend durch..., damit ihr mir auch genaue Angaben machen könnt.
Aber was kann bzw. soll es da für probleme mit den Reifen geben?
Gruß Robert
28.05.2006, 15:38
ohne Worte.....
fuer einen e32 ist das reifenmass 235/40/18 genau richtig,235/50/18 ist fuer e38
gruss frank
28.05.2006, 15:45
gruss frank
Hoppla, dachte die ganze Zeit es geht um einen E38, keine Ahnung wie ich darauf gekommen bin
Ok, vergess alles was ich vorher geschrieben habe. In dem Fall sind nur noch die Zentrierringe von 74,1 auf 72,6 mm wichtig.
Aber eine Einzelabnahme mit Festigkeit wird er auf jeden Fall machen müssen in dem Fall, oder?
28.05.2006, 16:19
Individualist
Also war gerade in der Firma...! Es sind 8J x 17 mit 235/45 17 rundum...! Ja es geht um einen E32  . Zentis sind vorhanden.
Wo finde ich die KBA auf der Felge?
Gruß Robert
28.05.2006, 16:31
Ei vermutlich da zwischen den Radschrauben!
28.05.2006, 17:06
Individualist
Wird es nun Probleme machen diese Felgen und so einzutragen bzw. müssen diese überhaupt eingetragen werden?
Gruß Robert
