Alt 02.02.2006, 23:54   #1
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Standard Pentium 3 für Slot 1
Tach!
Ich suche einen P3 Prozessor für Slot 1, mindestens 700 MHz, für ganz kleines Geld. Angebote bitte per U2U.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2006, 00:02   #2
Guenni0501
Benutzerbild von Guenni0501
Fahrzeug: E38 750i
hi VollNormal
du weist ja, das nicht alle slot I board's mit PIII's über450-600mhz
laufen. wegen der voltage,multiplikator und dem fsb!!!
schau lieber erst bei deinem borad-hersteller ob der diese PIII's
überhaubt kann und denke auch an die bord rev.x.xx beim nach
schauen.
wenn er es kann findest du in ebay sehr viele.
ich selber habe hier noch welche rumliegen,aber leider sockel 370
mfg. guenni0501
DER DICKE HESSE-MIT BERLINER SCHNAUZE
Guenni0501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2006, 09:02   #3
VollNormal
Danke, Günni.
Handbuch und Website sind der Meinung, das Board würde Prozessoren vom Celeron bis zum P3 mit Coppermine-Core C-0 mit max. 800MHz unterstützen.
Kann jemand mir armen ignoranten Nichtwisser (bis jetzt läuft noch ein P2-400 in meiner Kiste) sagen, ob auch schnellere P3s in dem Brett laufen können? Ich denke, der interne Multiplikator ist bei den Schippsen fest eingestellt, allerdings hat das Brett dafür eine Einstellmöglichkeit, die bei dem P2 aber augenscheinlich keinen Effekt hat.
Und gibt es evtl. noch "neuere" P3 als die mit dem Kupferminenkern, die dann in meinem Brett nicht laufen würden, oder kann ich bedenkenlos irgendeinen kaufen?
Danke für sachdienliche Hinweise, Angebote werden auch noch entgegengenommen!
Alt 03.02.2006, 14:13   #4
Guenni0501
Fahrzeug: E38 750i
hi
dann wird bei dir nur ein P3 max 800mhz
model P3 800E 100fsb rein gehen und ende
mfg. guenni0501
Alt 03.02.2006, 15:06   #5
VollNormal
Nochmals danke!
Ja dann, wer einen über hat ...
Pentium 4 2,8 Ghz 512 cache 533 Takt appy Suche... 0 30.10.2004 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
