VIN Decoder |
09.04.2005, 13:44
Fahrzeug: 730iA (E32)
Motorbezeichnungen
Ich bin neu hier und habe auch gleich die erste Frage:
Gibt es irgendwo eine Liste mit den Motorbezeichnungen und in der Angabe in welchen 7er der jeweilige Motor verbaut wurde?
Bisher weiss ich nur, dass in unserem E23 735iA ein M30B35 sitzt.
Da ich nun nach etwa 4 Jahren E30 etwas Grösseres suche, würde mir so eine Liste weiterhelfen.
Mit bestem Dank im Voraus und freundlichen Grüssen
Teiko
09.04.2005, 13:50
Fahrzeug: keines
Die M-Codes findest du hier:
M-Codes
Dort steht aber nicht immer dabei, in welchen Modellen die Motoren verbaut wurden. Achso, wichtig, die aktuellen M-Codes stehen ganz unten auf der Seite, also etwas scrollen....
Hier die E38-Motoren, für Leute die zu faul zum Klicken sind:
725tds
M51 D25 2.497ccm-Turbo-Diesel, 143 PS, mit LLK, Kat 1992
728i
M52 B28 2.793ccm-Vanos-Vierventiler, 193 PS, DME, ab 1998 Doppel-Vanos 1995
730i
M60 B30 2.997ccm-Alu-8-Zyl-V, 90°, 4-Ventiler, 218 PS, 10,5:1, DME 1992-96
740i
M60 B40 3.982 ccm-Alu-8-Zyl-V, 4-Ventiler, 286 PS, 10:1, DME 1992-96
730d
M57 D30 2.926ccm-Direkteinspritzer-Sechszylinder-Diesel, 184 PS 1998
735i
M62 B35 Alu-8-Zylinder-V, 90°, 3.498ccm, 235/245 PS 1996
740i
M62 B44 Alu-8-Zylinder-V-Motor, 4.398ccm, 286 PS 1996
740d
M67 D39 3.900ccm-V8-Diesel-Direkteinspritzer, 245 PS 1999
750i
M73 B54 12-Zylinder, V-Motor, 5.379ccm, 326 PS, 10:1, 2 x DME, Super 1994
Hoffe, das hilft...
Geändert von Alpina-Alex (09.04.2005 um 13:56 Uhr).
09.04.2005, 14:00
Jupp hilft, Danke
Nur sind die E32 und E23 Motoren für mich interessanter  , da wir einen E23 haben, und ich mit dem Gedanken spiele mir einen E32 zu zulegen.
09.04.2005, 14:05
Fahrzeug: keines
Achso, klar, E32...
Ja, das ist einfach: M30, M60 und M70.
Hier noch ein PDF dazu, ist ein wenig übersichtlicher:
PDF mit Motorcodes
09.04.2005, 15:14
Das ist genau was ich gesucht habe.
Herzlichen Dank für die Mühen.
Jetzt kann ich nur noch hoffen, was Gescheites zu finden.
09.04.2005, 17:39
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Alpina-Alex
und was heißt M62tu ?????? Tauglichkeit ungewiß ???
gruß jürgen
09.04.2005, 21:04
Das steht glaube ich für die Vanos-Modelle, meine ich mal gelesen zu haben
09.04.2005, 21:56
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
Zitat von Alpina-Alex
Achso, klar, E32...
PDF mit Motorcodes
ich finde auf der tabelle keinen E38 735i
gruß Günni
09.04.2005, 22:53
Fahrzeug: keines
Hallo Jürgen,
genau, wie @735iAE23 schon richtig schrieb, steht TU für Vanos. Aber wofür das TU (in manchen Quellen steht auch tü) jetzt genau steht, weiß ich auch nicht. Das müsste hier mal jemand recherchieren. Im ETK ist auch nix zu finden. Sonst schreib ich mal BMW an und poste die Antwort hier.
Stimmt, der fehlt da. Vielleicht gab es den 35er in manchen Märkten nicht.  Aber in diesem Link ist der Motor ja mit aufgeführt.
10.04.2005, 12:48
Fahrzeug: keines
M-Codes mit Zusatz "tu"
So, habe nochmal ein wenig in meinem Archiv geblättert.
Abkürzung TU = technical update, dazu dann wohl analog TÜ = technische Überarbeitung...
Alle Angaben in diesem Fall ohne Gewähr
