Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > Fahrzeugpflege
Alt 19.03.2005, 15:56   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Hi Tobel,
das bezieht sich aber nur auf oberflächliche Kratzer im Klarlack (der Basislack darf nicht beschädigt sein), z.B. von Büschen o.ä. Bei Uni-Lacken geht's auch, sofern der Kratzer nicht zu tief oder bis zur Grundierung durch ist.
Du benötigst nicht unbedingt 2000er Papier, 800-1000er tut's auch.
Wichtig!!! Viel Wasser nehmen (mit nem Spritzer "Spüli" drin), zwischendurch immer wieder mit Schwamm und viel Wasser die Schleiffläche reinigen. Papier ab und zu wechseln.
Als erstes schleifst Du mit dem Papier den Kratzer raus ( Vorsicht an Kanten, da bist Du schnell durch).
Die Fläche wird dadurch matt. Dann nimmst Du eine Polierpaste (z.B. von 3M), die gibt es im Autozubehör wo es auch Lacke gibt. Die werden von Lackierern gern benutzt um kleine Fehlstellen zu beseitigen. Auch gut geeignet um Wasserstraßenstrapazierte Lacke aufzupolieren.
Die Polierpasten gibt es für Hand- oder Maschinenarbeit. Wenn Du nur einzelne Kratzer hast reicht Handpolitur, wenn Du Dein ganzes Auto machen möchtest brauchst Du vorallem eine gute Maschine. Diese kleinen Polierdinger für 50 - 100 Euro kannste da vergessen, da brauchste nen ganzen Tag.
Die guten Poliermaschinen sehen aus wie eine Flex für 230er Scheiben.
Soetwas kann man normalerweise bei einem Werkzeugverleih bekommen. Kauf lohnt nicht da viel zu teuer, es sei denn Du willst alle Forumautos polieren
Gaaaannnzzz wichtig, nach der Politur ist der Lack ungeschützt, Du musst ihn unbedingt mit Wachs o.ä. schützen.
Wenn es nur ganz oberflächliche Kratzer sind, die man nicht fühlen kann reicht die Polierpaste aus. Da brauchst Du nicht extra schleifen.
Achja und nicht in der Sonne oder auf heißem Lack polieren!!!
2000er M-Lenkrad in 98er V12??? warp735 BMW 7er, Modell E38 3 29.09.2004 22:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
