Alt 10.03.2005, 18:16   #1
Stockemann
Hallo ekki,
nightshark hat das richtig erkannt, dein Board ist wohl etwas zu alt.
Partitioniere die Platte in zwei oder drei Teile, dann müßte es wieder gehen.
Ein Bios-Update könnte auch Abhilfe schaffen. Die Updates kannst du
beim Hersteller runterladen.
Wichtig: Du brauchst unbedingt die genaue Bezeichnung und Typ des Motherboards.
Möglich ist auch, daß der IDE-Kontroller auf dem Board dabei ist nen Abgang zu machen.
Weitere Möglichkeit, die Bios-Batterie ist alle und beim booten werden
die Werkeinstellungen geladen. Erkennbar an einer falschen Zeiteinstellung.
Grüße aus der Linuxbude
Alt 11.03.2005, 13:19   #2
ekki
...der mit dem Benz tanzt
Benutzerbild von ekki
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
Top!
Zuerst mal besten Dank an Alle, die mir mit Rat zur Seite gestanden haben.
Ausschliessen konnte ich von Anfang an, das die Platte zu gross fürs Motherboard/Bios ist. Primary Slave Platte ist 250 GB, und läuft einwandfrei.
Speicher ist geprüft, auf anderen Rechnern, mit speziellen Prüfprogrammen.
Fällt also auch raus.
Der Fehler ist aber gefunden: Haarriss im Motherboard, dadurch wohl wirrwarr im IDE-Controler, und das wars.
Werd ich wohl ein neues Motherboard einbauen, und dann
"schaun mer mal, dann sehn mer schon", oder so ähnlich, wie unser "Kaiser" zu sagen pflegte.
Nochmals besten Dank.
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
ekki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Umbau von mk2 auf mk3, brauche dringend Hilfe! mays_7er BMW 7er, Modell E38 15 19.03.2005 14:37
Brauche dringend Hilfe ! Mein Bimmer ist schon 2 Wochen in der Werkstatt ! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 7 20.11.2004 12:45
Hilfe! Brauche dringend ein neues Automatikgetriebe für 740er Bj. 1995 Tudormaniac BMW 7er, Modell E38 3 28.09.2004 15:50
Brauche dringend Hilfe! LEXX BMW 7er Modellautos 25 29.08.2003 17:11
!!!!!!! Brauche mal dringend eure Hilfe !!!!!!!! LEXX BMW 7er, Modell E38 54 22.06.2003 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
