 Techno Classica 2006
24.01.2005, 18:36
Radarhasser
Frage zum E34!
Hi
Der neue besitzer (kumpel von mir) meines ehemaligen E34 525i hat am wochenende mit dem Auto Probleme gehabt und er weis nicht woran es liegt.
Ich denke das mir hier bestimmt jemand weiterhelfen kann.
Also das Auto hatte auf der BAB plötzlich kein gas angenommen,so wie er berichtet hat, wollte er gerade überholen und auf einmal viel die Geschwindigkeit so ab, als ob er voll vom gas gegangen wäre.
Weis jemand was das sein könnte?
Ich habe auf benzinpumpe oder filter getippt.
Zur zeit läuft er wieder.
Ps. das Auto hat ca.260.000Km drauf.
25.01.2005, 14:19
Fahrzeug: BMW 730i,735i(E32)
gasseilzug gerissen
verteiler od. -finger
zündspule
es gibt zu viele mögliche ursachen
Rene
25.01.2005, 16:37
originalfreak!
Fahrzeug: E39 Touring
Zitat von D.R.I.V.E.R
E34 525i
525 mit M20 oder M50 Motor?
Wie rsa73 schon sagt kann das viele ursachen haben; Benzinpumpe, aber scheint mir nicht wahrscheinlich weil er momentan wieder läuft, LMM.
Schau zuerst mal die Luftversorgung an, vielleicht zieht er irgendwo falschluft.
25.01.2005, 18:20
Hallo Leute,
das hatte ich auch mal. Habe mit meinem 525i auf der BAB mal ne echte Vollgasfahrt gemacht. Von linker Raserseite auf Standspur gewechselt.
Langes Gesicht gemacht, Zigarette gedreht und Wagen neu gestartet und er lief wieder normal.
Meine Nuckelpinne hat derart am Sprit gesaugt, daß der Tank Vakuum gezogen hat.
Besorge dir einen Tankdeckel mit Belüftungsloch oder drösel 'nen Bohrer mit 4mm durch deinen alten Deckel.
Der Tipp stammte von meinem Freundlichen.
Habe mir dann einen Deckel vom Z3 besorgt, seitdem lief der Wagen ohne Störungen.
Grüßle Severin
Geändert von Stockemann (25.01.2005 um 18:27 Uhr).
25.01.2005, 18:40
Radarhasser
Hi
Hmmmmmmm.
Das mit dem Vakum im Tank hört sich eigentlich eher nach einem Witz an, aber ich könnte mir es schon vorstellen das es daran liegt.
Glaube das es bei vollem Tank eher zutrifft als bei einem halbvollen bzw. fast leerem.
Naja der E38er gibt Ploop geräusche von sich, und der Tank kann reisen und der E34 bremst  .
Armes BMW Land.
25.01.2005, 21:05
LOW4LYF
Hi
www.e34.de  Sehr gute E34 Seite
25.01.2005, 21:55
gelöscht...
Fahrzeug: gelöscht...
Bau einfach mal die Tankdeckeldichtung aus!
Ist einfacher, als ein Loch zu bohren.
Willy
26.01.2005, 17:32
Hi
Hmmmmmmm.
Armes BMW Land.
Das hört sich lustig an, ist es aber nicht, wenn es dich trifft und deine Rübenmühle beim Gas geben langsamer wird statt schneller.
Da denkst du an alles, auch an evtl. und teure Reps., aber niemals an diesen dummen Deckel.
Mein Dampfer war aus der ersten Generation dieser 5er-Reihe und die hatten kein Belüftungsloch im Deckel.
Als mir das passierte, war der Tank noch halbvoll !!!!
Wenn der Tank mal plopp macht, wirds beim Tanken ca. 1/3 billiger.
Mein Freundlicher zeigte mir einen Tank von einem 535i, dem das passiert ist.
Gerissen war der Tank nicht, aber es gingen dank der Beule, 20 Liter weniger Sprit rein.
Grüßle Severin
