Alt 02.11.2021, 23:09   #1
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Standard Leitung Druckspeicher
Suche diese Leitung, Bild Pos.8 abgehend vom BKV zum Druckspeicher. Ca. 600 - 800 mm lang.
Verbaut nur bei den Modellen bei dem Typ Druckspeicher mit 2 Anschlußleitungen. Ab 12/1990, verbaut im E32 750i/iL
Die Leitung geht ab dem BKV am Radhaus vorbei, unter dem Luftfilterkasten durch, anschließend kommt ein Kupplungsstück mit einer kurzen weitergehenden Leitung zum Druckspeicher.
Teile Nr. 34331159948
Dateityp: jpg DSC_9226.jpg (95,7 KB, 11x aufgerufen)
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Was ist das für eine Leitung? konz BMW 7er, Modell E65/E66 4 18.01.2017 15:52
Leitung Lenkgetriebe Brett Sinclair BMW 7er, Modell E32 2 16.08.2014 23:24
Leitung (Diesel & Hydraulik) Welche Leitung ist wo? mkdblau BMW 7er, Modell E38 2 25.02.2014 22:07
Unbekannte Leitung Blacky E32 BMW 7er, Modell E32 14 27.02.2006 18:52
Elektrik: Was ist das für eine Leitung? C.K. BMW 7er, Modell E38 5 06.02.2005 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
