VIN Decoder
Alt 10.09.2021, 08:44   #11
bimmer750
Benutzerbild von bimmer750
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
@ bimmer750
Das mit Vergölst war wohl eine Werbeaktion, mit der Hoffnung dann an einer Reparatur zu verdienen. Da haben es die Werkstätten bei mir schwer, da ich an meinen Autos so gut wie alles selbst mache.
Stimmt, die versuchen dir dann was zu verkaufen. Habe ich bisher immer geregelt bekommen, dass wir das Auto gerade in der Werkstatt hatten und eine Vorprüfung TÜV machen haben lassen.
bimmer750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2021, 11:16   #12
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
Zitat von Nicke Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Wie ließe sich diese Preissteigerung objektiv erklären? Bessere, teurere Gerätschaften oder im Grunde nur das bekannte "ist halt alles teurer geworden"?
Teilweise wurde es mit teureren Gerätschaften und höherem Aufwand durch die AU begründete. AU ging ja lange Zeit via Diagnosegerät, seit dem Diesel-Skandal wird wieder gemessen.
Liebe Grüße,
Johannes
Alt 20.09.2021, 13:47   #13
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Nuja... das mit der AU ist nicht ganz richtig.
Bis zum Skandal gab es unterschiedliche Gebühren: 1 mal mit OBD2 Auslesung und einmal ohne und dafür per Sonde und Prüfablauf...
Heute wird OBD2 und Sonde verwendet da Fehler im Fehlerspeicher auch geprüft werden... Die Sondenprüfung ist bei modernsten Motoren auch wieder sinnbefreit da die alten Meßgeräte vom TÜV das gar nicht wirklich messen können.... es kommt ja beim neusten Diesel sauberere Luft raus als angesaugt wird
Alt 21.09.2021, 11:50   #14
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Das ist auch so.
Alt 21.09.2021, 18:17   #15
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Mir schwant übles bei neuen sauberen Diesel
Aber mein Tüv letztes Jahr war total im Rahmen. Knapp 80 € oder so.
Gruß Achim
Alt 22.09.2021, 07:10   #16
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Bei BMW letzte Woche 176€
Waren noch andere Sachen fällig, drum hab ichs gleich da machen lassen.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 22.09.2021, 08:32   #17
Nicke
Fahrzeug: BMW 645Ci 2004
Die TÜV-Prüfung meines e30 Cabrios beim Freundlichen machen zu lassen, hat beinahe den finanziellen Ruin bedeutet
Stichwort: Koppelgeschäfte. Zufällig hat der TÜV-Prüfer gewisse Lackschäden beanstandet, die der Lackierer nebenan kostengünstig reparieren kann.
Die vom TÜV-Prüfer ebenfalls beanstandete - allerdings funktionierende - Leuchtweitenregulierung konnte rein zufällig die "Spezialwerkstatt" ein Haus neben dem Lackierer instand setzen.
Die zahllosen Diskussionen über Koppelgeschäfte mit dem Freundlichen und die fehlende Rechtschutzversicherung waren mir eine (teure) Lehre. Würde mir heute nicht mehr passieren - ich war jung und brauchte den BMW
Nicke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2021, 12:35   #18
JRAV
Auf Samtpfoten
Die haben sicher alle vier Endrohre einzeln grprüft
Alt 22.09.2021, 12:49   #19
warp735
Mr. Diesel
Könnte man meinen
Waren glaub 6AW (~110€) und halt TÜV Gebühren.
Alt 22.09.2021, 15:05   #20
der Mohr
Kennzeichengeilomat
Benutzerbild von der Mohr
Fahrzeug: E38-740i (1/97), E38-750i (4/96)
gestern war ich mit meinem Reserve-/Wintercabrio beim Tüv und habe 150,- bezahlt.
Die Gebühr für Hu/Au plus 20,- für "erhöhten Prüfumfang" weil die HU um mehr als 2 Monate überzogen war (bei mir war es genau ein Jahr) hat 142,45 betragen,
ich habe ihm 150,- gegeben damit das Schweinerl auch etwas abbekommt.
Ganz normaler Tüv an einer kleinen 1 Mann Station.
Sehr nett und sehr fair :
die Handbremse war stark einseitig, eindeutig wegen langer Standzeit und wenig benutzt.
Daraufhin hat mich der Prüfer mit Tips fahren geschickt und derweil eine kurze Nachprüfung gemacht.
Als ich wieder kam nochmal eben auf die Bremse und siehe da, alles top.
War mein Fehler, wollte sie beim fahren zur Prüfstelle immermal betätigen, hatte das aber genauso vergessen wie das Auto seit letztem Herbst.
Dann hat er erst den Vorgang abgewickelt, also keine gebührenpflichtige Nachprüfung, behandelt als ob alles beim 1x geklappt hätte.
Hätte es wieder nicht geklappt dann wäre der Wagen durchgefallen und es hätte einen Mängelbericht gegeben.
Habe gleich den nächsten Termin für den Alltagswagen meiner Frau klariert.
Gruß, Peter
der Mohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
TÜV-Gebühren JB740 Autos allgemein 8 03.06.2004 09:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
