 IAA 2007
28.03.2020, 13:02
Fahrzeug: E53 4.4i
Fehler Vanos 4.4i N62
Hi Leute.
Ich bin durch die Internetsuche auf dieses Forum aufmerksam geworden und hoffe, das hier jemand ist, der mir helfen kann.
Ich habe zwar keinen 7er BMW, aber einen X5 E53 Bj. 2006.
Da ist ja so weit ich weiß, der gleiche Motor verbaut.
Zu meinem Problem:
Seit längerer Zeit ruckelt der Motor, ein 4.4i ,N62, 320 PS und Vialle- Gasanlage, bei niedriger Drehzahl. Ich habe damals die Magnetventile gereinigt, danach war es besser, aber nie ganz weg.
Jetzt aber, seit ca. 2 Wochen, ruckelt der Motor im Standgas extrem und das Auto ist so kaum noch fahrbar. Bei höheren Drehzahlen läuft er aber eigentlich gut und zieht auch durch. Im Fehlerspeicher stand die Vanos, Nockenwellensensor und Verbrennungsaussetzer. Den Nockenwellensensor habe ich getauscht, aber die anderen Fehler bleiben.
Was kann das sein und wie kann ich was testen?
Bilder vom Fehlerspeicher habe ich angehängt.
Das Auto hat erst 113tkm runter und vor zwei Jahren schon neue Steuerketten bekommen. Ich hoffe nicht, das diese Fehler wieder eine größere Sache sind.
Gruß m_driver
Geändert von m_driver (28.03.2020 um 13:12 Uhr).
28.03.2020, 13:17
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Fehlerspeicher sagt Nockenwellensensor Einlass und Auslass.
28.03.2020, 13:24
Fahrzeug: E53 4.4i
Hi.
Wenn der Nockenwellensesor defekt ist sieht das im Fehlerspeicher so aus (siehe Anhang), oder nicht?
Gruß m_driver
28.03.2020, 13:28
Kein Teiletauscher
im ersten steht cdka nws auslass
im zweiten cdka nws einlass.
Ich würde sagen es sind die sensoren. Vielleicht sagt ja noch ein anderer was dazu.
Gruß Arrie
28.03.2020, 13:47
Fahrzeug: E53 4.4i
Hi.
Danke für die Antwort.
Den defekten Sensor habe ich heute morgen getauscht, danach war der Eintrag im Fehlerspeicher (wie in Post 3 zu sehen) weg. Als ich den defekten Sensor quer getauscht habe um evtl. Kabelbrüche auszuschließen ist der Fehler auch jedes mal mitgewandert.
Gruß m_driver
28.03.2020, 15:05
Kein Teiletauscher
Wenn du den Fehler löscht und zündung aus und wieder an und wieder ausliest kommt der dann direkt wieder?
28.03.2020, 19:08
Fahrzeug: E53 4.4i
Hi.
Ja, der Fehler kommt sofort wieder.
Ich hab die Leerlaufdrehzahl auf 1000 1/min erhöht, dann dauert es etwas länger, bis der Eintrag zum Auslass- Vanos wieder kommt. Aber er kommt. Und etwas später auch wieder die Verbrennungsaussetzer.
Der Eintrag zum Einlass- Vanos kommt erst bei ganz niedrigen Drehzahlen, kurz bevor der Motor ganz ausgeht.
Gruß m_driver
28.03.2020, 19:19
Kein Teiletauscher
Was hast du denn für einen Sensor verbaut? Zubehör oder original?
Was du noch testen kannst ist den sensor mal abklemmen wenn er läuft und gucken ob sich da was verändert. Also beide. Erst einen dann den anderen und dann mal beide.
28.03.2020, 19:25
Fahrzeug: E53 4.4i
Hi.
Der Sensor ist aus dem Zubehör von Hella.
Und er wird ja vom Auto erkannt, sonst wäre der Eintrag nicht weg, oder sehe ich das falsch?
Den Test mit den Sensoren mach ich mal am Montag.
Kann da irgendwas mit der Vanos sein und kann ich da was testen?
Gruß m_driver
28.03.2020, 19:35
Kein Teiletauscher
Auch wenn der erkannt wird heisst das nicht das er die richtigen signale liefert. Ich mach mich mal ein wenig schlau und versuch dir zu helfen.
