04.01.2019, 13:52
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Digital
Ich bräuchte mal eine Auskunft zum Thema:
Analog Servus,
Digital welcome
Ab 19.1 sind wir auch dabei, der TV hat Dig.-Tuner, mein Panasonic Festplatte leider schon mal nicht.
Was mir aber am Herzen liegt...
Meine schöne alte Yamaha-Anlage der X-Serie.
Muss ich nun meinen TX 670 in die Tonne werfen oder gibt es Möglichkeiten ihn weiter zu betreiben???
Würde mich über Tipp´s freuen.
Danke
Nick
04.01.2019, 17:28
Fahrzeug: KVG Kassel
Eigentlich nicht...
Ich habe hier auch digitales Kabel, und mein Sony-Tuner ST-SB920 (ist einer aus der QS-Serie, solide verarbeitet mit ansprechender Haptik; sowas findest Du heute leider nur noch im High-End-Bereich) ist ganz normal mit einem Koax-Kabel an die Antennen-Buchse in der Wand angeschlossen.
Massenweise Sender in guter Qualität.
Auch meine Technics-Weck-Anlage aus den 80ern im Schlafzimmer hängt so am Kabel, der Tuner ist ein ST-G570.
Ohne Probleme.
Meine DUAL-Mini-Anlage aus den 70ern, die in der Küche läuft (noch so richtig Analog-Tuner mit DrehKo und Zeiger) betreibe ich (weil ich dort natürlich keinen Kabel-Anschluß habe  ) mit einer 95-ct-Dipol-Wurfantenne, die ich mit Reißzwecken an der Wand befestigt habe.
Für die Regionalsender reichts...
04.01.2019, 18:23
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Super, herzlichen Dank
Ich hab halt die Yamaha Anlage von einem Bekannten abgestaubt
und der Klang vom Yamaha-Tuner ist schon richtig gut.
Zumal ich die X-Serie...CD-X usw mit der dazu gehörenden FB bedienen kann.
Der Verstärker ist der gute AX 570
Wir werden am 19.1 von Pyur (früher Nef-TV) auf Digital umgestellt und analog wird abgeschaltet.
Na dann wird ja nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wurde
dankeschööön
04.01.2019, 19:12
Probier einfach mal und berichte...
04.01.2019, 19:43
Zumindest passt an diesen Verstärker wunderbar ein guter Plattenspieler
04.01.2019, 19:59
Hab den Yamaha TX492 und der funktioniert bei unserem Digitalgedöns-Anschluß noch
Dazu habe ich noch den AX892 und CDX993.
Verstärker und CD getunt mit Hoer-Wege Umbausatz... auch heute noch genialer Klang.
05.01.2019, 19:24
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Den gibt´s..
Der Technics Nachbau vom Conrad, schon uralt, aber geht...
Platten haben was....und kommen wieder
Meine Nichte/Patentochter hat ihre Ausbildung bei:
https://clearaudio.de/de/direct/ gemacht
Ist heute bei Siemens...ein Turntable blieb nicht übrig
16.01.2019, 17:27
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Nichts geht mehr
seit gestern Digital,
TV Triple-Tuner, alles neu eingestellt
Panasonic FP-Rec. zeichnet noch auf, aber nur das, was man sich ansieht
Umschalten ist nicht, dann nimmt der das andere Programm auf
Mein Yamaha empfängt ein paar Sender, vermutlich packt der Yamaha-Amp.
da Audio-Signal nicht.
Der Akai-Tuner im anderen Zimmer holt gar keine Sender mehr.
Etz geht alles nur noch terrestrisch, also mit Wurfantenne.
Ist immer wieder schön, wenn sich irgendwelche Vögel einbilden das muss so sein, schmeiß mer halt ein paar Tuner weg, auch wenn sie noch so gut sind.
Modellbahn bleibt Analog!!!!!
16.01.2019, 18:00
Ich selbst hab ja ne ältere Surround Anlage 5.1 von Yamaha, also großen Verstärker mit Infinity Lautsprecher System, BluRayPlayer, dazu 65 Zoller TV und Sky Receiver, alles zusätzlich mit optischen Kabeln verbunden.
Bei Sky kann man alles aufnehmen und was anderes schauen. Hatte echt zeitgleich schon 2 Sendungen aufgenommen und eine dritte angeschaut.
Bei den Free TV Kanälen wie Sat1 usw muss ich auf die nicht HD Kanäle zum aufnehmen, weil bei HD heißt es, Sender läßt es nicht zu.
Und Radio hören tu ich via Sky (Internetradio) und über die Anlage, coolen Sound selbst beim Radio
Und für CD's habe ich einen Pioneer Verstärker A50DA und ein Yamaha CD Player...läuft dann auch nicht über die Infinity Lautsprecher sondern über die großen Quadral Standlautsprecher Platinum M40, geiler Genuss.
Dazu möchte ich irgendwann noch einen guten Plattenspieler dazu kaufen und an den Pioneer hängen, weil er hat Phono Anschluss
20.01.2019, 17:24
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Wird schon...
hab gestern einen Receiver erworben um meinen Panasonic FP-Recorder
wieder in Betrieb zu nehmen. Brauchte einen mit Scart-Anschluss.
Die beiden Hifi-Tuner empfangen nun halt wieder über Antenne,
geht brauchbar, der Hit ist es nicht.
Was ganz doof ist....VOX nur noch HD, kostest wieder extra.
Muss denn heut zu Tage alles "verschlimmbessert" werden
Vorallen, was da Elektronik-Schrott produziert wird
mein Nachbar hat seinen Onkyo-Tuner (der war nicht billig) entsorgt,
naja kauf ich halt was neues....
reicht schon, das Tintenpatronen teurer sind, als neue Drucker
Welche Vollpfosten bestimmen so was
Frequenzbänder voll usw....
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Tv digital
tanjad |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
0 |
22.02.2014 23:12 |
HiFi/Navigation: TV auf digital
DerBerliner |
11 |
27.11.2009 21:25 |
Elektrik: TV digital
Jörg Geißler |
5 |
16.10.2005 19:06 |
Digital TV nur bis ca. 80 km/h?
Christian |
6 |
29.12.2004 02:29 |
Digital
Dino |
1 |
04.08.2002 21:47 |
