Hinweis & Bewertung |
7-forum.com Services |
02.04.2018, 14:10
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Zitat von Mark-LA
Achtung, VFL oder FL ???
Gibt Unterschiede.
Geh ich von Deiner Fahrzeugbeschreibung im Avatar aus, handelt es sich um VFL.
Aber sicher ist sicher. :-)
Bist du sicher das es da beim Abdeckrahmen 16:9 Unterschiede gibt
Ich hatte mir beim VFL einen 16:9er Rahmen gekauft und diesen mit in meinen FL übernommen,
alles war Passgenau ohne Probleme
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=65&bt=65_0692
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Geändert von Wölfi (02.04.2018 um 14:16 Uhr).
Grund: Leebmann
02.04.2018, 14:43
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Zitat von Wölfi
der Abdeckrahmen ist gleich. Aber nicht der Einbaurahmen. Zumindest würd ich das jetzt so aus der Beschreibung lesen.
Er sucht den kompletten Einbauhrahmen vom 16:9/4:3 und da gibts Unterschiede vom VFL zum FL
02.04.2018, 15:45
Hatte ein VFL echt 16:9? Wieder etwas gelernt, beim E39 gabs ja 16:9 erst ab 2001, also FL.
02.04.2018, 16:18
Naivigator
eBay-Name: Semmel_2008
Hm... habe vor ca. 5 Jahren meinen 4:3 Monitor gegen einen 16:9 Monitor getauscht.
Der 16:9 war aus einem "relativ neuem" (verunfallten)BMW X5.
Alten Monitor raus und neuen rein ...hat alles gepasst, ohne irgend welche Umbauten oder wechseln der Einbaurahmen!
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
02.04.2018, 17:40
Gruß Klaus
Da hast du aber Glück gehabt  der X5 hat einen anderen Blickwinkel und man kann das Bild nicht so besonders toll sehen,
auch der Einbaurahmen um den Bildschirm herum liegt nicht so schön an wie vom e38
Wolfgang
02.04.2018, 19:26
Naivigator
Wolfgang
Das Bild ist optimal!
Beim Einbaurahmen bzw. Blendrahmen gebe ich dir Recht, der passt nicht besonders...
Eventuell hat ja jemand hier einen passenden... wäre toll
Gruß Klaus
Geändert von Rennsemmel (02.04.2018 um 20:38 Uhr).
02.04.2018, 21:07
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Der Rahmen kostet aktuell 43euro beim Freundlichen.Mehr brauchst du für den Umbau von 4:3 auf 16:9 monitortechnisch nicht,zumindest beim FL.
Es gibt diesen Rahmen für den E39,X5 und den E38.Wenn du gebraucht kaufst,achte zwingend darauf das es vom/für E38 ist.Der Kenner sieht das schon direkt um welchen Rahmen es sich handelt..
02.04.2018, 16:24
natürlich Mit-Glied
Es ist vollkommen egal ob der Rahmen vom 4:3 oder 16:9 ist. Beide sind identisch von der Monitoraufnahme identisch.
Trotzdem gibt es im Rahmen selbst nen Unterschied für VFL und FL.
Funktionsträger 16:9 VFL: 51 16 8 175 064
Funktionsträger 16:9 FL: 51 16 8 247 250
Und dann den noch mit der Radioklappe, aber um den gehts ja nicht.
Geändert von Mark-LA (02.04.2018 um 16:34 Uhr).
02.04.2018, 17:36
Einmal gibt es den Funktionsträger VFL, dieser hat unten in der Leiste einzelne Aussparungen für die Schalter
Und dann der Funktionsträger FL, dieser hat eine große Aussparung für die Multifunktionsleiste.
Oben in der Aussparung ist alles gleich.
02.04.2018, 17:41
Nein, im E38 gab es den 16:9 ab 9/2000 serienmäßig
Hybrid-Darstellung
